- Dank erhalten: 22
- Handbremse nachstellen / Nugget 1987 -1992 ???
- Nugget1987
- Hobbybastler
27 Aug 2015 18:42 - 27 Aug 2015 19:00 #1
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Handbremse nachstellen / Nugget 1987 -1992 ??? wurde erstellt von Nugget1987
Weiß jemand wo ich die einstellen kann , rastet erst viel zu weit oben ein...muss ja den Handbremshebel fast in die Senkrechte ziehen ( übertrieben ).
Kann man das Seil irgendwo spannen / einstellen ?
Ohne Gang rollt der mir sonst fast weg.
Danke schon mal für Infos
Letzte Änderung: 27 Aug 2015 19:00 von Nugget1987.
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
27 Aug 2015 19:02 #2
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Handbremse nachstellen / Nugget 1987 -1992 ???
Das Seil zu den Bremstrommeln läuft frei unterm Fahrzeug.
Stück vor der Hinterachse teilt es sich, da ist auch ne (Nach)Stellschraube.
... so hab ich es in Erinnerung - sollte ich mich täuschen, guck mal unter
den Gummibalg des Handbremshebels.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
03 Okt 2015 21:14 #3
von Nugget1987
Nugget1987 antwortete auf Handbremse nachstellen / Nugget 1987 -1992 ???
Danke
also muss wohl unterm Wagen gemacht werden...am Hebel selber ist leider nix - nun gut muss ich halt mal drunter
- Dank erhalten: 7187
04 Okt 2015 05:17 - 04 Okt 2015 05:29 #4
RudiRadlos antwortete auf Handbremse nachstellen / Nugget 1987 -1992 ???
Wie weit ist denn der "Leerweg" am Pedal, bis ordentlich Druck aufgebaut wird? Das wäre ein Hinweis auf abgeschliffene Bremsbeläge hinten. Es gibt so eine Art Selbstnachstellung in der Bremstrommel, die aber im Laufe der Jahre gerne korrodiert.
Hier in Blick "ins Innere"
Ich würde nicht einfach nur das Seil nachstellen, ohne den Zustand der Bremsbeläge zu kennen
Letzte Änderung: 04 Okt 2015 05:29 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
