- Dank erhalten: 174
- Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
- freddy100
20 Aug 2015 13:53 #1
von freddy100
Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs? wurde erstellt von freddy100
haben eben zwei Pedelecs gekauft, extra für Camping-Reisen; aber für einen Mitarbeiter eines Fahrzeug-Zubehörs-Geschäfts ist klar: für diesen Fahrradständer ( Nugget Baujahr 2004, Heckständer, Westfalia) sind E-Räder nicht erlaubt; nur 15 kg pro Schiene; bei mir sind zwei Schienen montiert? Wer hat Erfahrung? Einen Tipp? Kann ich trotzdem losfahren?(Ohne Akku wiegt ein Rad ca 22 kg)....Und in 10 Tagen schon soll es losgehen nach Frankreich...
Gruß an die Helfer
Gruß an die Helfer
- Busteam
20 Aug 2015 15:57 #2
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
Hallo freddy100,
habt Ihr eine Anhängerkupplung? Ein entsprechender Fahrradträger dort wäre wohl die sichere Variante. Infos findest du zum Beispiel in diesem Artikel . Außerdem lassen sich dort schwere Räder auch leichter auf- und abmontieren.
Den Heckträger mit 14 Kilo mehr als zugelassen belasten: NIE!
Beste Grüße vom Busteam
Folgende Benutzer bedankten sich: freddy100
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
20 Aug 2015 16:48 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
Nicht tun. Dad ist zu schwer für das Blech und der Träger.
Und sicher wenn man auf den Weg ist.
- kk56k
20 Aug 2015 17:12 - 20 Aug 2015 17:13 #4
von kk56k
kk56k antwortete auf Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
Oha, mehr als 15 kg pro Rad geht nicht? Wir waren auch schon mal mit zwei Holländern auf dem Träger unterwegs (schließlich will man in Holland vor Ort auch stilecht unterwegs sein
). Die wiegen auch ohne Motor jeweils grob 20 kg. Bisher hatte ich damit keinerlei Probleme
Letzte Änderung: 20 Aug 2015 17:13 von kk56k.
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
20 Aug 2015 19:07 #5
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
Kommt wohl drauf an für wieviel Fahrräder der Heckträger ausgelegt ist.
Wenn die Schienen nur mit 15 kg belastet werden dürfen, würde ich die
Schienen verstärken (Flacheisen mit dem Halter verschrauben und bis
unter die Reifenaufstandsfläche ziehen).
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
20 Aug 2015 20:39 #6
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
Hallo Freddy100,
unabhängig ob es erlaubt ist (im Zweifel verlierst Du den Versicherungsschutz), Pedelecs auf einen Heckständer zu packen, das machst Du ein mal und dann bleiben die Räder oben oder daheim. Ich spreche aus Erfahrung! Die einzige Alternative ist ein Fahrradträger auf der AHK. Gruß Zwerg
- 20Nugget09
20 Aug 2015 20:39 #7
von 20Nugget09
wenn man über die Bodenschwellen in Frankrijk fahrt, sinds sie froh das die Fahrräder nicht an der Tür hangen. Das Gesammtgewicht ist dann viel mehr als Zwei Rähder. Nach einem kurzem Fahrt in Holland mit zwei Pedelecs an die Hecktür meines Big Nugget habe ich die Tür angeschaut: Das Blech beugt sich schon ein wenig nach aussen.Besonders and der obere Befestigung der Träger. Jetzt habe ich eine Anhängerkuplung, geeeignet für 150kg und ein klappbare Träger geeignet Für 60 kg. Und Fahre ich ganz ruhig über alle Strassen.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
20 Aug 2015 20:59 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Westfalia-Heckklappenträger geeignet für Pedelecs?
Servus
Ich schaue bei jeden Treffen was manche auf der Heckklappe drauf haben!
Bei den mickrigen Scharnieren!
Wenn die hin sind muss dass Hochdach runter!
Da wir nur zu zweit sind ist alles innen!
Ich brauche keinen Heckträger bzw Ahk!
Wenn ich mehr bräuchte käme nur Ahk Träger bzw Anhänger her!
Ich würde die Scharniere nicht bis zum letzten ausreichen!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- 20Nugget09
20 Aug 2015 21:23 #9
von 20Nugget09
So ist es: Better safe than sorry.
- Bestmann
- festina lente
21 Aug 2015 09:50 - 22 Aug 2015 08:42 #10
von Bestmann
Hier gibt es doch einige die 3 Räder auf einem Heckklappenträger haben.
Wenn der Träger richtig montiert und sich korrekt auf der Stoßstange abstützt,
dürften 50 KG kein Problem darstellen!
Schwachfunkt für schwere Fahrräder sind doch wohl eher die zu dünnen
Alu-Schienen. Sind diese jedoch robust oder verstärkt sind 2 Fahrräder
a 25 kg voll OK.
Ich habe selbst mal Fahrradträger konstruiert, durch den Tüv-Test und dann
in den Handel gebracht. Gegen die Testbahn des TÜV-Bayern sind franz. Straßen
glatt wie ein Kinderpopo.
Diesen Träger habe ich vor 20 Jahren entwickelt und bauen lassen.
Vertrieb erst über eigene Fa. (Bagstage) dann über Hella (Freestyle).
.... man konnte ihn sogar abnehmen, Räder anstecken und als Sackkarre
nutzen.
a 25 kg voll OK.
nutzen.
Letzte Änderung: 22 Aug 2015 08:42 von Bestmann.
