- BeitrÀge: 11
- Motor ruckelt/stottert bei 1700 Umdrehungen / Teillast
- Herr_jansen
ich habe einen 2011er 2,2 l Diesel, 92 kW (125 PS) Nugget. Wenn er kalt ist bzw. die erste viertel Stunde nach Kaltstart ruckelt er bei ca 1700 Umdrehungen, meist im 3. Gang, wenn ich bei 40-45 km durch zÀhen Stadtverkehr rolle. Das verschwindet, wenn der Motor richtig warm ist.
In der Werkstatt wusste man auch nicht richtig, was das Problem sein könnte. Kraftstofffilter- und Ansaugluftsensor-Tausch hat nichts gebracht.
Ich habe gesehen, dass es ein paar Àhnliche Threads gibt, bin aber nicht schlau daraus geworden.
Kennt jemand mögliche GrĂŒnde oder hat LösungsvorschlĂ€ge?
Danke!
Zoelzer-DachtrÀger / Fiedler-HecktrÀger mit Heckbox
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
das Ruckeln beim leichten Lastwechsel, also von Rollen etwas auf's Gas gehen und wieder weg war bei meinem Euro IV Motor der Anfang vom Ende des AbgasrĂŒckfĂŒhrungsventils auch EGR oder AGR genannt.
Wenn du technisch bewandert bist, kannst du das ggf. selbst ausbauen und reinigen.
PS: Das passierte erstmal alles in der Warmlaufphase.
vg
Max
- bastelwastel77
- Moin
- BeitrÀge: 69
- Dank erhalten: 32
mal ein paar Ideen,
- Beladungszustand DPF abfragen lassen, Regenaration via Ford Werkstatt herbei fĂŒhren lassen (Partikelfilter soll sich reinigen)
- mal mit der Kupplung spielen, geht es dann weg? GerÀusche Kupplung?
- wann war der letzte Ălwechsel? lĂ€nger als 1 Jahr her? Mal Ăl und ganz wichtig Ălfilter wechseln lassen! (Kettenspanner der Steuerkette wird mit Ăldruck beaufschlagt um Steuerkette zu spannen)
- Ansonsten könnte man Messwerteblöcke im Stand oder auch wĂ€hrend der Fahrt auslesen und auf Abweichungen vom Soll achten (Injektoren, AGR, Ladedruck, etc.. Aber leider können immer nur wenige WerkstĂ€tten damit vernĂŒnftig umgehen und tauschen dann unnötig Teile!
Mehr fÀllt mir im Moment auch nicht ein, ausser, weiterfahren und beobachten. wenn etwas im argen ist, wird es schlimmer werden und angezeigte Fehler verursachen!
Euroline mit Reimoaufstelldach, 05/12, 140PS,(Verkauft), nun VW T5 Multivan 2,5TDI fĂŒr den Alltag + Renault Magnum 430 Womotruck (in Arbeit) fĂŒr den Spass am Leben
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
Kostet jedes Mal so um die 70âŹ, war aber sehr wirksam.
GrĂŒĂe
FrÀnki
- Herr_jansen
- BeitrÀge: 11
Ălwechsel wurde gerade erst gemacht. Sonstige GerĂ€usche macht er auch nicht, sondern lĂ€uft gut. Partikelfilter hat meines Wissens nicht.
AbgasrĂŒckfĂŒhrungsventils auch EGR oder AGR, hört sich fĂŒr mich wie ein sinnvoller nĂ€chster Schritt an.
VG Jansen
- martinf
Billigste Lösung fĂŒr Dein Problem: AGR abklemmen. Allerdings meldet das Display einen Motorfehler, das hat man natĂŒrlich nicht so gern. Vor dem nĂ€chstgen Abgastest wieder aktivieren. Nicht umweltfreundlich.
Martin
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
Hallo,martinf schrieb: Billigste Lösung fĂŒr Dein Problem: AGR abklemmen.
bei neueren Modellen (hier: 2011) hilft das nicht lange, denn so alle 200km fĂ€llt der Motor dann ins sogenannte Notlaufprogramm, d.h. 1/3 Leistung - bis er abgestellt und wieder gestartet wird. Ist am Berg und bei ĂberholvorgĂ€ngen ziemlich lĂ€stig
@ Jahnsen: Ob's mit dem AGR-Ventil zusammen hÀngt, weià ich nicht, aber bei dem o.g. Bauhjahr hat er ziemlich sicher einen DPF (Diesel-Partikel-Filter),
GruĂ,
RĂŒdiger
- Herr_jansen
- BeitrÀge: 11
ich habe mittlerweile das AGR getauscht und das Problem (Ruckeln, Stottern bei kaltem Motor und Schiebebetrieb) ist leider NICHT behoben. Ărgerlich, weil das Ventil nicht ganz billig war.
Habt ihr weitere LösungsvorschlÀge?
Viele GrĂŒĂe
- BeitrÀge: 3434
ehrlich gesagt wĂŒrde ich beim AGR bleiben wollen aber nehme an das hat seine Ordnung wie es gemacht wurde.
Wie lÀuft der denn so an die letzten Wochen und Monate, vor allem bei einstelligen Temperaturen oder unter Null? Wenn er dann lÀuft, eiert er im Leerlauf solange die Motortemperatur unten ist? LÀuft der im kalten Zustand rund und mit Leistung wenn er etwas Last hat?
Die GlĂŒhkerzen im Nugget brauchen wenige Sekunden, max. 8sec., VorglĂŒhzeit, heizen aber nach dem Start bis zu 30sec. nach. Alles hauptsĂ€chlich abhĂ€ngig vom TemperaturfĂŒhler im Zylinderkopf. Die GlĂŒhkerzen bzw das VorglĂŒhsystem prĂŒfen sollte kein Hexenwerk sein.
Die Motorsteuerung resetten wie FrĂ€nki oben schreibt ist zumindest bei den Euro 5ern gerne mal genommen. Ich laĂ das grade zum 2. Mal machen wegen eierndem Leerlauf in der Warmlaufphase. Manche WerkstĂ€tten munkeln sie hatten hartnĂ€ckige Transits, die die Einstellungen erst beim 3. Mal selten beim 4. Mal endlich fressen. ob das fĂŒr Euro 4 Motorsteuerungen auch gilt weis ich nicht. Mich zieht's irgendwie immer noch zum AGR und seinen Zu und AbgĂ€ngen bzw Rohren...
vg
Max
- BeitrÀge: 5397
Hallo,Herr_jansen schrieb: das Problem (Ruckeln, Stottern bei kaltem Motor und Schiebebetrieb) ist leider NICHT behoben. ... Habt ihr weitere LösungsvorschlÀge?
Mehrere Sensoren, die Infos fĂŒr die elektronische Motorsteuerung liefern, spielen eine wichtige Rolle. Der reine TemperaturfĂŒhler (oben im Zylinderkopf eingebaut) ist nicht alleine verantwortlich. Neben ihm gibt es noch den 'Luftmassensensor' ( sitzt im Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Turbolader) und den 'Absolutdrucksensor', der in der NĂ€he des AGR-Ventils im Bereich der EinlasskanĂ€le sitzt.
Beide Sensoren sind zusĂ€tzlich mit TemperaturfĂŒhlern ausgestattet. Wenn nun einer (oder mehrere) Sensoren falsche Messdaten abliefern (in Deinem Falle: es ist hier schon angenehm warm
Bevor hier in die beiden letztgenannten Sensoren investiert wird: Beide können zunĂ€chst mal mit Bremsenreiniger (nicht Benzin!!) gereinigt werden. Der Arbeitsaufwand fĂŒr den geĂŒbten Mechaniker liegt bei ca. 30-40 Minuten.
Viel GlĂŒck!
RĂŒdiger
