- Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
- Maxl27
26 Jul 2015 12:01 #1
von Maxl27
Bj 2008 - HD - 140 PS - Diesel - 2 Personen - Seit 2013 Nugget - vorher VW Transporter nur für Urlaub mit Bett und Küche - Gerade am Verfeinern der Ausbauten
Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden wurde erstellt von Maxl27
wir haben unseren Nugget extern auf einem Campingplatz an den Strom angeschlossen. Licht geht, Kühlschrank, alles, wir können auch die Steckdosen nutzen. Nur im Display wird das Ladesymbol "Stecker" nicht mehr angezeigt und die Batterie entlädt sich anstatt sich aufzuladen.
Hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank
Max und Birgit
Max und Birgit
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
26 Jul 2015 12:18 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
Servus
Sicherung vom Ladegerät?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxl27
- UliH
26 Jul 2015 12:31 #3
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
Wenn's nicht die Sicherung ist, überprüfe mal den Stecker am Ladegerät. Wenn der nicht richtig eingerastet ist, kann es sein dass er sich löst und das Ladegerät funktioniert nicht mehr. (Mir bei einem California passiert und ich glaube mich an einen weiteren Fall hier aus dem Forum zu erinnern).
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
- Maxl27
26 Jul 2015 12:46 #4
von Maxl27
Maxl27 antwortete auf Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
Am Ladegerät habe ich keine Sicherung gefunden. Ist die extern verbaut oder im Netzteil?
Am Anschlussstecker (Kaltgerätestecker) liegen die 225 Volt an. Habe ich ein und ausgesteckt. Am Ausgang bei angestecktem MultiStecker nur die aktuelle Batteriespannung 12,4 V.
Danke und Gruß
Max
Danke und Gruß
Max
- Maxl27
26 Jul 2015 14:28 #5
von Maxl27
ich habe das Ladegerät ausgebaut und geöffnet. Da ist ein Teil durchgeschmort. Sieht aus wie ein Widerstand: grau mit mehreren Farbringen. Versuche einen Elektronic reparaturdienst in Berlin (wo wir gerade sind) zu finden, der das austauscht. Oder ich kauf das Teil bei Conrad und einen Lötkolben.
Danke für die Antworten.
Max
Max
- MZ5
22 Sep 2015 10:05 #6
von MZ5
Nugget Bj. 2008, Diesel 81 KW
MZ5 antwortete auf Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
Hallo Maxl,
Deine Beschreibung liest sich als hätte ich jetzt genau das gleiche Problem.
Handelte es sich bei Dir um den Widerstand gekennzeichnet mit R25 auf der Platine? Das duerfte ein Widerstand der 1W Klasse sein.
Hast Du rausgefunden welchen Ohm Wert der vor dem Schaden hatte?
Die 4 Farbringe würden das angeben leider sind die Farben bei mir alle durch die Ueberhitzung schwarz geworden.
Bzw. kann mir jemand sagen welche Farbringe in welcher Reihenfolge auf dem Widerstand auf Platz R25 sind?
Der danebenliegende Transistor auf Platz Q4 (das ist wohl ein 2SC4977) ist bei mir auch defekt.
Grüße MZ5
Grüße MZ5
- Dank erhalten: 10280
22 Sep 2015 14:01 - 22 Sep 2015 17:44 #7
norge antwortete auf Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
Hej MZ5,
willkommen im Forum
Der Widerstand müsste 6,8 kOhm haben - Blau - Grau - Rot - Gold (alle Angaben von einem Nicht-Elektriker und daher ohne Gewähr ..
Weitere Infos zum Westfalia-Ladegerät findest du bei den Kollegen von VW : t4-wiki
... und wenn gar nichts mehr zu retten sein sollte, bietet FRARON ein vergleichsweise günstiges Austauschgerät an ...
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 22 Sep 2015 17:44 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger, MZ5
- nogger
- Dank erhalten: 384
22 Sep 2015 17:57 #8
von nogger
nogger antwortete auf Gelbatterie lässt sich nicht mehr extern laden
Hej Norge - Du bist einfach mal wieder SUPER!!
Gruß Nogger
Gruß Nogger
