- Dank erhalten: 1538
Dichtung der Heckklappe löst sich
- werner_krauss
19 Jul 2015 08:32 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Dichtung der Heckklappe löst sich wurde erstellt von werner_krauss
Hallo Freunde,
nachdem mir mein Dometic 976 nach dem Urlaub nun auch explodiert ist, habe ich gleich die nächste Baustelle entdeckt.
Die Gummidichtung für die Heckklappe oben am Fahrzeug hat sich bei mir über 10cm gelöst (über den Scharnieren)und das Wasser läuft durch.
Kann man die selbst kleben, und vor allem mit was?
Oder rentiert sich die Anschaffung eines Klebers gar nicht (Verpackungseinheit zu groß) und ich kann das gleich beim Camping- "Fritze" machen lassen?
Würde dann evtl auch gleich eine Regenrinne aus Gummi mit aufkleben lassen,
Was meint ihr?
Danke
Ciao Werner
Was meint ihr?
Danke
Ciao Werner
R.I.P.
- Dank erhalten: 7187
19 Jul 2015 11:56 #2
RudiRadlos antwortete auf Dichtung der Heckklappe löst sich
Hallo Werner,
solche 'Kleinigkeiten' lassen sich mit einfachem Pattex-Kleber aus der Tube ankleben, vorausgesetzt dass die Klebeflächen einigermaßen sauber und fettfrei sind. Antrockenzeit beachten!
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- werner_krauss
19 Jul 2015 15:30 - 19 Jul 2015 15:31 #3
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Dichtung der Heckklappe löst sich
Klasse, danke Rüdiger,
spart mir wieder Geld.
das,wenn ich es habe
ich lieber in a oder zwa Flaschl Traubensaft
investiere u. mit dir trinke u.Anderen
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Letzte Änderung: 19 Jul 2015 15:31 von werner_krauss. Grund: Korrektur
- GB
- Dank erhalten: 1954
19 Jul 2015 19:38 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Dichtung der Heckklappe löst sich
Hallo Werner,
das mit dem Dometic - wo hast du das beschrieben - habe mein noch nie benutzt und jetzt gerade meine 20jahre alte, rechteckige Kübeltoilette dabei - allerdings auch nicht benutzt.
VG GB
PS - schön, dass man mal wieder was von dir hört
VG GB
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
19 Jul 2015 20:07 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Dichtung der Heckklappe löst sich
Nachdem sich meine Heckklappendichtung insges. 3x löste, und die Deppen beim fFH es mehrfach unfachmännisch mit irgeneinem Ford-Mist versucht haben, habe ich sie nun mit Sika angeklebt. Seit gut 1 Jahr hält sie nun endlich super. Kann ich also nur empfehlen!
- werner_krauss
20 Jul 2015 10:15 #6
von werner_krauss
R.I.P.
und danke für eure Antworten.
@ GB Halli Hallo Gerhard,
-freu mich auch mal wieder hier zu sein.
Hatte zuerst Computerprobleme, dann verabschiedet sich auch noch Gudruns Lappdepp
- Klinikum-
und dann war erst mal Urlaub angesagt.
Wir waren in Kroatien auf Krk u. Cres........werde noch berichten!
Ok,ganz kurz: Gudrun musste aufs Töpfchen, Druck musste erst noch aufgebaut werden - 20 mal gepumpt.
Ich sag - noch ein paar mal, dann macht es zischt und spritzt.
Trotz Überdruckventil.
Ich hab dann gleich den Knopf gedrückt um den Druck abzulassen, aber selbst als kein Druck u. Wasser entwich (innen) rieselt außen das Wasser weiter raus.
Ich hab die Toilette seit 11.2011 und ca. 5x ausgeleert. Das ist ja wohl ein Witz!
Ich werde mal an Domentic schreiben.......
aber ich habe jetzt genug und werde mir schleunigst (in 2 Wochen Open Air Ragea in Wulfertshausen das Porta Potti Qube 335 besorgen und Grünlings Toilettenerhöhung nachbauen.
Also schon wieder voll Beschäftigung
@ surfnugget
werde das erst mal mit Pattex probieren, so wie Rüdiger schreibt, falls es nicht hällt muss ich mir halt auch die klebrige Pampe zulegen,
Ciao Werner
Danke für den netten Empfang!PS - schön, dass man mal wieder was von dir hört
noch überhaupt nicht, ich wollte euch das ersparenwo hast du das beschrieben
@ surfnugget
Ciao Werner
R.I.P.
