- Ladegerät für Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh?
- nuggetrokie
07 Jul 2015 13:56 - 08 Jul 2015 16:02 #1
von nuggetrokie
Ladegerät für Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh? wurde erstellt von nuggetrokie
Ich habe eine neue Batterie eingebraucht (Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh).
Nun beginnt das Ladegerät übel zu riechen wenn das Womo an die Aussensteckdose (220V) angeschlossen ist.
Woran kann das liegen? Es handelt sich um einen Ford Big Nugget, verbaut ist das originale Ladegerät.
Kann es sein das das mit der GEL-Batterie nicht zusammen passt ?
Danke !
Danke !
Letzte Änderung: 08 Jul 2015 16:02 von nuggetrokie. Grund: Konkreter
- nuggetrokie
08 Jul 2015 16:12 - 08 Jul 2015 16:20 #2
von nuggetrokie
nuggetrokie antwortete auf Ladegerät für Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh?
hoffe das noch jemand das Thema liest und helfen kann...
Habe eine neue Batterie eingebaut: Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh
Zunächst alles Gut, aber dann waren wir im Urlaub und hatten den Bus am Strom hängen und dann hats nach 3 Tagen schmorrig zu riechen begonnen. Erst dachte ich es wäre der Kühlschrank, jetzt aber hat sich das Ladegerät als Geruchsentwickler rausgestellt.
Verschmorrt ist es noch nicht aber wohl fühle ich mich nicht dabei.
Fragen: Kann die Batterie eigentlich mit dem "Westfalia Standardladegerät"?
MIr wurde folgendes Ladegerät für die Batterie empfohlen 12V 15A Victron Blue Power 12/15 IP65 + DC-Connector
Nächste Frage...kann man das Ladegerät so einfach anschliessen?
Mit ist nich klar ob das Ladegerät das Panel ansteuern kann auf dem der Ladezustand angezeigt wird.
Ich hoffe hier findet sich ein Elektrikfachmann.
Danke Und Gruss
Danke Und Gruss
Letzte Änderung: 08 Jul 2015 16:20 von nuggetrokie.
08 Jul 2015 17:20 - 08 Jul 2015 18:19 #3
tourneo antwortete auf Ladegerät für Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh?
deinen Beitrag habe ich an deinen anderen Beitrag zum gleichen Thema angehängt .
Es wird dir nicht mehr Hilfe zuteil, wenn du mehrere Beiträge an verschiedenen Orten zum gleichen Thema zu eröffnest.
Ich habe mal ein anderes Ladegerät eingebaut als meins kaputt war,
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/298...egeraet?limitstart=0
ob das beim Big auch so ist, keine Ahnung
Letzte Änderung: 08 Jul 2015 18:19 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetrokie
- nuggetrokie
18 Jul 2015 07:27 #4
von nuggetrokie
Hallo Michi,
habe mir jetzt auch das Fraron Ladegerät geholt.
Werds am Wo einbauen und hoffe das ds Thema dann gelöst ist.
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
18 Jul 2015 08:16 #5
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Ladegerät für Exide Equipment Gel Batterie ES 1600 12V 140Ah 1600Wh?
die haben aber auch eines speziell für die Westfalia Steuereinheit, bisschen teurer, siehe hier .
Christoph
Christoph
