- 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
- jokra
06 Jul 2015 15:03 #1
von jokra
12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom wurde erstellt von jokra
Hallo liebe Nuggetfans,
ich möchte eine Lampe installieren und diese über die 12V Steckdose im Aufbau (hinterm Beifahrersitz) speisen. Jedoch führ diese Steckdose keinen Strom. Ich habe bereits mit einem Messgerät nachgemessen, bei der Steckdose neben dem Tisch ist der Ausschlag vorbildlich, bei der fraglichen Steckdose rührt sich gar nichts. Woran kann das liegen, und wie kann ich gegebenenfalls die Steckdose ausbauen um die Kabelverbindungen zu prüfen ohne die Verkleidung zu verletzten?
Vielen Dank und liebe Grüße aus Saarbürcken
Jonas
Jonas
- mariokart
- Dank erhalten: 98
06 Jul 2015 15:47 #2
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
Hallo Jonas,
schau doch mal unter diesem Beitrag nach:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/753...inger-bastelt#104988
Dort siehst du wie du diese Verkleidung gelöst bekommst um an die Steckdose zu gelangen.
Viel Erfolg.
Schönen Gruß,
Ralf
Viel Erfolg.
Schönen Gruß,
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jokra
- jokra
06 Jul 2015 16:33 #3
von jokra
jokra antwortete auf 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
ich habe die Verkleidung erfolgreich gelockert. Ich bekomme zwar den Stecker nicht aus der Verkleidung gezogen, aber ich habe das Kabel vom Stecker lösen können. Nach dem ich auch das Kabel vermessen habe, musste ich feststellen, dass auch hier keinen Spannung anliegt.
Woher kann dies kommen? Was ist mit der fehlenden Sicherung im Sicherungskasten (siehe Bild) könnte das der Übeltäter sein?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- onefinger
- Dank erhalten: 57
06 Jul 2015 17:18 #4
von onefinger
onefinger antwortete auf 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
Blöde Frage, aber hast Du schon mal mit Zündung versucht? Nicht alle Dosen haben Strom, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist.
- jokra
06 Jul 2015 17:19 #5
von jokra
Jop hab ich schon probiert. geht auch nicht. Und meines Wissens müsste diese Steckdose auch ohne Zündung funktionieren.
- Dank erhalten: 10280
06 Jul 2015 17:48 #6
norge antwortete auf 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
Hej Jonas,
nein, der mittlere Steckplatz ist für die Absicherung des Warmwasserboilers - den du vermutlich nicht hast ...
Die Steckdose über dem Beifahrersitz hängt bei den Modelljahren bis BJ 2013 normalerweise schon an der Wohnraumbatterie ...
Leider haben wir keinen aktuellen Stromlaufplan der hier weiter helfen könnte, die Sicherung Nr.2 (2. von links) sollte hier zuständig sein - geht denn die 12V Dose unten am Sockel des Beifahresitzes ?
- jettrail
- Dank erhalten: 777
07 Jul 2015 08:27 #7
von jettrail
jettrail antwortete auf 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
Servus, das Problem hatte ich in der Garantiezeit auch. Im ersten Urlaub festgestellt, dass die "Overhead" 12V Steckdose tot ist. Der fFH hat sich dann der Sache angenommen und als Ursache festgestellt, dass die Steckdose nie angeschlossen war. Da hat wohl Westfalia geschlampt. Wo und was nicht angeschlossen war, weiß ich nicht.
Eddy
Eddy
- jokra
07 Jul 2015 10:03 #8
von jokra
also die Steckdose im Sockel des Beifahrersitzes funktioniert auch nicht. Weder gezündet noch ohne Zündung.
- Dank erhalten: 8829
07 Jul 2015 10:08 #9
galli antwortete auf 12V Steckdose im Aufbau führt keinen Strom
Wenn der Wasserhahn geht ligts nicht an der (gemeinsamen) Sicherung!
