- Dank erhalten: 125
Entfernung Verkleidung Heckklappe
- stifter
16 Jun 2008 15:48 #1
von stifter
Entfernung Verkleidung Heckklappe wurde erstellt von stifter
Liebe(r) Nuggetschrauber(in),
für ein paar nützliche Tipps zum Ausbau der Innenverkleidung der Heckklappe wäre ich dankbar.
stifter:)
stifter:)
- camper
- Dank erhalten: 30
16 Jun 2008 19:55 #2
von camper
camper antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
die kannst du einfach abziehen, sind Plastikproppen, nur Mut.
Mir sind einige abgebrochen, gibts fünferweise
im Zubehör für ein paar Euro.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
18 Jun 2015 21:54 #3
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
ich habe die Suchfunktion bemüht und außer einem lapidaren, uralten Eintrag nichts verwertbares gefunden. Super fand ich den Beitrag von norge zur Entfernung der Türverkleidungen; er hat mir die "Pestbeulenentfernung" nach der Methode Juh zusätzlich erleichert. Da ich noch Fluid-Film übrig habe, möchte ich gerne die Hecktüre auch noch "veredeln". Für Hinweise auf einen von mir nicht gefundenen Beitrag oder konstruktive Anleitungen, bedankt sich ganz herzlich
der Zwerg
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
18 Jun 2015 22:15 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zwerg
- Zwerg
19 Jun 2015 18:37 - 19 Jun 2015 18:38 #5
von Zwerg
@sumanino, Dein Hinweis war absolut zielführend - nochmals besten Dank!
@ Homo Transitus, Dein Zusatzhinweis war optimal!
Kleiner Hinweis von mir: Beim Wiedereinbau erleichtert eine weitere Hilfsperson den Vorgang erheblich. VG Zwerg, der das Forum einfach super findet!!!!
Letzte Änderung: 19 Jun 2015 18:38 von Zwerg.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
20 Dez 2015 13:28 #6
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Basic Oli antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mit Galli den Einbau der Rückfahrkammera besprochen habe, geht es um die Demontage der Heckklappenverkleidung.
Mit gefühlvollem ziehen läßt sich nichts bewirken (habe schon einmal bei einem anderen Fahrzeug einen Nippel abgerissen, waren nur 200 Euro schaden
) und mit der Suche habe ich auch nichts passendes gefunden. ein Bild wäre vielleicht auch schön. Sorry Admin falls es da schon was gab.
Frohe Weihnachten Oli
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
20 Dez 2015 13:36 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
Bei mir ging es mit sanfter Gewalt ab. Evtl einen flachen Schraubenzieher oder besser ein Holz oder Kunststoffhebel direkt neben den Plastikdübeln zum Hebeln nutzen. Ich würde unbedingt erst die Gardinenschiene abschrauben. Sieht zwar so aus als ging es auch ohne, aber dabei verkantest du die Verkleidung und reist die oberen Befestigungen ziemlich sicher ab
- Dank erhalten: 10280
20 Dez 2015 14:20 #8
norge antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
... ich hab's mal hier angehängt,
Folgende Benutzer bedankten sich: Mapa1326
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
20 Dez 2015 14:57 #9
von Basic Oli
Hallo Norge!
Da gehört es ja auch hin
. Hast du eine Idee, warum es mir nicht gelungen ist etwas zu finden, obwohl ich dieselben Wörter in verschiedener Kombination über die Suche eingegeben habe.
- Dank erhalten: 8829
20 Dez 2015 18:52 - 20 Dez 2015 18:58 #10
es gibt 2 Verkleidungen. Die große grau bezogene Hartfaserplatte und die kl. Plastikschale vom Wischermotor
Die Platte ist geklipst in ca 4mm großen Löschern im Blech. Ca alle 15cm kommt so ein Loch, zwei sind unterhalb der Gardinenstange zu sehen. Die Kunstoffdübel kosten sicher nicht die Welt und wenn eine fehlt hälts trotzdem, doch wenn die Presspappe ausreißt hält kein Ersatzdübel ) Mir selbst ist keine abgerissen, war aber auch im Sommer bei 25°C zugange. vorher mit SH aufheizen oder mit Fön vorwärmen ist ggf. eine Vorsichtsmaßname im Dez/Jan. Plastik könnte ja bei Kälte spröde sein.
Fange mal in einer unteren Ecke an die Verkleidung sachte abzuziehen. (Dort wäre ein mgl. Defekt am unschädlichsten.....)
Um "sicher" zu hebeln kann anfangs ein großflächiges Werkzeug (Spachtel/Tortenheber/ Frühstücksmesser) sinnvoll unterstützen- je größer die Fläche und je näher am Dübel, desto unwahrscheinlicher ein Schaden.
Mit dem Werkzeug seitlich unter die Verkleidung fahren und sachte in der Fuge entlang..... wie ein Brötchen "aufschneiden" beim Plastikdübel stoppt das Werkzeug natürlich und du kannst flächig hebeln. Sobald du mit der Hand drunterfassen kannst von innen am Dübel drücken.....
Zur Not läßt sich eine defekte Verdübelung auch mit verz. Spax Unterlagscheibe und Hohlraumdübel sichtbar geschraubt befestigen. und mit Kappe verkleiden.
Um die Plastikschale abzubauen die drei Schrauben lösen. Die untere hält auch die Gardinenschiene.
Til
galli antwortete auf Entfernung Verkleidung Heckklappe
Til
Letzte Änderung: 20 Dez 2015 18:58 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Basic Oli, DSAmmertal
