- Dank erhalten: 4501
Haltegriffe über Tür abmontieren
- Homo Transitus
- Ei guude
12 Jun 2015 18:58 - 12 Jun 2015 19:00 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Haltegriffe über Tür abmontieren wurde erstellt von Homo Transitus
An jene die vor haben die Haltegriffe über der Beifahrertür zu ersetzen/ abzuschrauben um dann wie z. B. Thomas (siehe Norges Umbauten) den abmontierten Griff als Zuziehhilfe zu nutzen eine kleine Warnung. Die M5 Schrauben der Haltegriffe sind mit einer blauen Schraubensicherung (ähnlich Loctite) gesichert. Bei mir hat es jemand bei einer Schraube etwas gut gemeint. Lange Rede kurzer Sinn, nachdem der Kreuzschlitz restlos vermurkst war musste ich die Schraube ausbohren und das Gewinde nachsschneiden. Hatte ich mir so nicht vorgestellt. Wollte das eben mal schnell machen...
Letzte Änderung: 12 Jun 2015 19:00 von Homo Transitus.
12 Jun 2015 20:46 - 12 Jun 2015 20:46 #2
tourneo antwortete auf Haltegriffe über Tür abmontieren
Verschoben in die Technik bis 2013, ich gehe nicht davon aus, das du das neue Modell hast, zumindest lt Signatur
Letzte Änderung: 12 Jun 2015 20:46 von tourneo.
- Homo Transitus
- Ei guude
12 Jun 2015 20:52 #3
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Haltegriffe über Tür abmontieren
Sorry, dachte da wäre ich gewesen. Kommt davon wenn man noch schnell vor dem Abendessen was ins Forum setzt.
- Dank erhalten: 10280
13 Jun 2015 16:08 #4
norge antwortete auf Haltegriffe über Tür abmontieren
Hej Matthias,
das war dann wohl Tagesform des Monteurs - bei mir war der Griff einfach nur angeschraubt (ohne weitere Sicherungsmittelchen) ...
