Rückwärtsfahrscheinerfer Schalter
- Alpentarzan
09 Jun 2015 23:27 #1
von Alpentarzan
1989 er Nugget
Rückwärtsfahrscheinerfer Schalter wurde erstellt von Alpentarzan
Ich möchte gerne eine Rückfahrkamera installieren. Hierzu muss ich ja ein Kabel an den Receiver meiner Funkeinheit der Kamera anschliessen. Die beiden Kabel die vom Getriebe weggehen sein schwarzorange und rotschwarzgelb. Das schwarzorangene habe ich auf der Sicherung 4 im Sicherungskasten wiedergefunden, es hat aber immer Strom.
Ich finde aber das rotschwarzgelb im Fahrzeuginnenraum nicht, btw nicht im Bereich des Sicherungskasten, wo ich es vermutet hätte.
Ich bin nicht so versiert im Lesen von Schaltplänen... ist da noch ein Schalter zwiszwischengeschaltete Und wenn ja wo sitzt der?
Welches Kabel brauche ich sonst für den Kamerastrom?
Oder kann ich direkt ein Kabel vom Getriebe aus Hochlegen? Was ist die einfachste Lösung?
Danke für ein paar Tips
1989 er Nugget
- Dank erhalten: 10280
09 Jun 2015 23:35 - 09 Jun 2015 23:36 #2
norge antwortete auf Rückwärtsfahrscheinerfer Schalter
Hej Alpentarzan,
einfachste Möglichkeit Strom für die Kamera nur dann zu haben wenn der Rückwärtsgang drin ist, bietet die Rückfahrleuchte im linken Rücklichtträger.
Eine Angabe deines Baujahrs wäre auch hilfreich - am besten in Form einer kurzen Signatur
=> Profil => Profil ändern => Profilinfos => das Feld 'Signatur' ganz unten ausfüllen & speichern
Letzte Änderung: 09 Jun 2015 23:36 von norge.
- Dank erhalten: 8829
10 Jun 2015 09:51 #3
galli antwortete auf Rückwärtsfahrscheinerfer Schalter
Viele (ich auch) haben die Heckscheibenheizung als praktikable Stromquelle entdeckt.
Vorteile:
Vorteile:
- Hänger samt Ladung und AHK-Träger auf Knopfdruck sichtbar
- Beim Rangieren Rückwärts vorwärts Rückwärts.....kein Abschalten zwischendurch, das Funk Kamerabild braucht bei mir immer einen Moment zum Bildaufbauen....
- Das HSH Kabel ist offen sichtbar, von vorn manuell Schaltbar und ausreichend abgesichert für den Anschluss dieses zus. Verbrauchers.
- Mußt das Bild manuell ein-/ausschalten, (beim Einlegen des R- ganges den Zeigefinger ausstrecken)
