Rückfahrleuchte leuchtet dauerhaft
- Lieselotte79
04 Jun 2015 23:00 #1
von Lieselotte79
Rückfahrleuchte leuchtet dauerhaft wurde erstellt von Lieselotte79
Hallöchen, haben bei unserem Nugget Probleme mit dem rückfahrlicht. Kurz nach dem Kauf brannte es durchgehend, dann würde Schalter getauscht, 4 Wochen später, das gleiche, wieder der Schalter und noch ein anderer getauscht, jetzt nach 6 Wochen brennt das blöde Licht wieder durchgehend
hatte jemand schonmal solche Probleme ???
Gefällt mir · Kommentieren
09 Jun 2015 13:13 #2
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Rückfahrleuchte leuchtet dauerhaft
Hallo Lieselotte,
ist merkwürdig, sobald mehrmals hintereinander.
Das hört sich eher nach einem Masse Problem an, der evtl. in der Anhängerkupplung entsteht.(z.B. Feuchtigkeit).
Falls es dort zum Masseschluss kommt, brennt das Rückfahrlicht dauernd und der Schalter ist ggf. für so eine längere Stromübertragung nicht ausgelegt und verschmort.
Also mal die Steckdose AHK aufschrauben und nach Korrosion / Feuchtigkeit schauen.
Ggf. reinigen und neu abdichten oder komplett mit Dichtmittel / Silikon füllen!
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- p.jansen
- Dank erhalten: 11
16 Aug 2023 23:18 #3
von p.jansen
Nugget 2011 HD | 140 PS
p.jansen antwortete auf Rückfahrleuchte leuchtet dauerhaft
hat sich das Problem damals gelöst? Wir haben jetzt genau das gleiche Thema.
Tatsächlich leuchtet die Lampe des Rückfahrlichts dauerhaft und nur ein bisschen heller, wenn man den Rückwärtsgang dann tatsächlich einlegt.
Das Thema Massefehler macht mich hellhörig, da ich beim Wasser tanken gerade den Nugget geflutet habe und sich Wasser unter der Bodenplatte gesammelt hat. Zeitlich passt das also genau zum Auftreten den Fehlers und ein Zusammenhang von Wasser und Massefehler/Korrosion klingt auch erst mal stimmig. Hier könnte also der Fehler liegen.
Viele Grüße aus Dänemark
- p.jansen
- Dank erhalten: 11
12 Sep 2023 22:18 #4
von p.jansen
Problem gelöst:
Unser Kabelbaum war unter der AHK total durchgescheuert, da muss das Heck öfters mal aufgesetzt haben. Je nach dem wie man die Kabel gebogen hat, leuchteten diverse Lampen oder es piepte auch mal der Rückfahrsensor.
Jetzt haben wir erst mal die Sicherung der AHK-Steckdose gezogen und ich werde die Tage einen neuen Kabelbaum bestellen.
