- Dank erhalten: 8829
Dachlast bei aufgestelltem Dach
- HarryB
14 Mai 2015 10:37 #1
von HarryB
Dachlast bei aufgestelltem Dach wurde erstellt von HarryB
Ich habe einen Nugget mit Aufstelldach, Bauj. 2013.
Die Dachlast bei aufgestelltem Dach wird mit maximal 15 kg angegeben. Mein Kajak wiegt aber 25 kg, so dass ich es bei jedem Aufstellen herunternehmen und anschließend wieder hochpacken muss.
Gibt es hier eine Problemlösung?
14 Mai 2015 11:08 #2
galli antwortete auf Dachlast bei aufgestelltem Dach
Bezieht sich auf die Aufstellmechanik, ich vermute die Gasfedern sind das schwächste Element. Eine zusätzlich gebastelte Stütze (z.B. je ein Besenstiel in der hinteren Ecke) dürfte technisch betrachtet Abhilfe schaffen.
Folgende Benutzer bedankten sich: HarryB
- HarryB
15 Mai 2015 14:39 #3
von HarryB
HarryB antwortete auf Dachlast bei aufgestelltem Dach
Danke für den Tipp.
Werde ich mal ausprobieren.
- nuggar
- Dank erhalten: 443
15 Mai 2015 17:30 #4
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Dachlast bei aufgestelltem Dach
Hallo Harry,
das Thema wurde schon mal hier behandelt: Dachtäger auf dem Aufstelldach
Hier geht es um mir unvorstellbare 100 kg.
Habe selbst ein Boot mit 27 kg und bin gerade dabei, die Aufnahmebügel der Bootsform anzupassen. Ich verfüge also auch noch nicht über die nötigen Erfahrungen.
Gruß aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
- HarryB
16 Mai 2015 08:58 #5
von HarryB
Hallo nuggar,
danke für den Hinweis auf die bereits vorhandenen Beiträge zu diesem Thema.
Gruß vom Rande des Schwarzwalds
Harry
Harry
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
16 Mai 2015 09:11 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Dachlast bei aufgestelltem Dach
ich habe mein Solarpanel auf meinem AD hinten angebracht, welches dann dafür sorgte das das AD aufgestellt
etwas schräg stand. Durch den austausch eines Dachdämpfers (jetzt beide arretierbar) ist mein Problem gelöst.
Die Solarzelle dürfte um die 15 kg wiegen, ob die Dämpferhalterungen auf dauer 25 kg aushalten würde ich bezweifeln.
Grüßle Jürgen
- Schindler Hans
30 Jun 2015 11:30 #7
von Schindler Hans
Schindler Hans antwortete auf Dachlast bei aufgestelltem Dach
Mit eingeklemmter Dachlatte !
Kanadier mit innenlegenden Gepäck. ca 40 kg
noch nie Probleme.
Hans
noch nie Probleme.
Hans
- paddeline
30 Jun 2015 14:59 #8
von paddeline
paddeline antwortete auf Dachlast bei aufgestelltem Dach
Hallo liebe Mitpaddler,
das können wir toppen:
2 Canadier mit um die 60 kg auf dem Aufstelldach, weit nach vorne geladen, weil mein Mann (nicht gerade schmächtig) das Dach sonst nicht mehr auf bekommt. Wir benutzen dann lieber 2 Dachlatten in passend geschnittener Länge rechts und links und schlafen ganz beruhigt. Die statische Belastung im stehenden Auto halte ich für unkritisch... Dagegen arbeitet die Dachlast beim Fahren doch schon ordentlich an den Befestigungspunkten des Daches.
Es scheint doch den ein oder anderen Paddler unter den Nuggetianern zu geben! Übrigens: Für uns der Grund fürs Aufstelldach!! 2,10 m Ladehöhe schaffen wir mit guter Technik gerade noch vom Boden aus!!
Paddeline (Petra)
Paddeline (Petra)
