- Dank erhalten: 3756
- HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
12 Mai 2015 17:14 #1
HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen wurde erstellt von madmax
Hallo beinand,
ich habe phasenweise auf der Fahrerseite eine zwischen den Gläsern beschlagene Seitenscheibe im HD-Fenster.
Hatte das schon mal jemand?
Sind die Scheiben in irgendeiner Form evakuiert? Dann müßten doch die Verschraubungen der Riegel oder Aufsteller undicht sein. Das scheint die einzige Verbindung zur Außenwelt zu sein zwischen den Gläsern.
vg
Max
vg
Max
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
12 Mai 2015 17:51 #2
von Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
Das habe ich auch zeitweilig und nicht nur auf eine Seite beschränkt.
Ich kenne das aber auch vom Wohnwagen.
Besten Gruß,
Nugget HH
Besten Gruß,
Nugget HH
- sputz
- Dank erhalten: 6
12 Mai 2015 18:50 #3
von sputz
140 PS HD, EZ 11/2012, AHK, Ford Grillzange,
Vorher 1990er AD,
sputz antwortete auf HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
Hallo Max,
bei uns gab es auch Kondenswasser im Inneren des HD-Ausstellfensters. Damals war es sehr kalt, und im Bus war auch viel Kondenswasser. Danach ist es mir nicht nochmal aufgefallen.
Eine Internetrecherche hatte bis auf:
www.wohnwagen-brendes.de/_Download/Konde...Wohnwagenfenster.php
nichts weiter ergegen. Aber das ist natürlich die Aussage eines Händlers, die man grundsätzlich kritisch hinterfragen kann.
Hört sich allerdings recht plausibel an.
Zusätzlich kann das Fenster natürlich noch irgendwo ungewollt undicht sein.
Im Grunde hab ich da aber gar keine Ahnung von, wollte nur auf den Link hinweisen.
Thorsten
Thorsten
Vorher 1990er AD,
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, madmax, norge
12 Mai 2015 23:29 #4
madmax antwortete auf HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
Hallo ihr beiden,
dann bin ich zumindest nicht alleine
Das mit der Diffusion im Link versteh ich, daß Acrylglas nicht dampfdicht ist hätt ich nicht gedacht.
vg
Max
vg
Max
- Klaus
- Dank erhalten: 96
13 Mai 2015 22:37 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
Hallo Max,
im Osterurlaub sah auch unsere Scheibe morgens so aus
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
13 Mai 2015 22:44 #6
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
Bei uns mehr mittig. Auch Osterurlaub (in D). Davor noch nicht in 1,5 Jahren beobachtet.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
17 Mai 2015 18:31 #7
Hallo Klaus,
da kann ich gegenhalten
...beim "Alten" hab ich das nie gesehen in der Form und auch nicht bei meinen uralten Kisten, die ich davor hatte
Ich hab mal anfragen lassen ob wir das nicht tauschen wollen
vg
Max
vg
Max
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
17 Mai 2015 19:33 #8
von sapajoca
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
sapajoca antwortete auf HD Seitenscheibe zwischen den beiden Kunstoff - Scheiben Beschlagen
Wir hatten zuerst eine beschlagene Scheibe, mittlerweile ist es so, dass bei Starkregen Wasser zwischen den Scheiben steht - ich wollte schon Fische reinsetzten, man hat das Gefühl, aus einem Bullaugen zu schauen....
werden wir wohl auswechseln müssen
lg,Sandra
lg,Sandra
