- Dank erhalten: 57
Schabendes Geräusch beim Wenden
- onefinger
05 Mai 2015 09:08 #1
von onefinger
Schabendes Geräusch beim Wenden wurde erstellt von onefinger
Moin, seit kurzem habe ich ein neues Geräusch, wenn ich rangiere und die Vorderräder voll eingeschlagen sind. Es ist nicht das Geräusch der Servopumpe. Mir war so, als wäre das Thema hier schon mal behandelt worden, hab aber nichts gefunden. Jemand ne Idee?
Bei 22TKm sollten die Antriebswellen wohl noch ok sein..
Peter
Peter
- Arno007
- Dank erhalten: 68
05 Mai 2015 23:24 - 05 Mai 2015 23:28 #2
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Schabendes Geräusch beim Wenden
jiHabt ihr Haustiere, die Ihr vermisst?!
... sorry konnte nicht widerstehen!
Radlager könnten eventuell defekt sein .... gab es schon Probleme ... Manschetten der Antriebswellen auch einmal kontrollieren ...
MFG Arno
MFG Arno
Letzte Änderung: 05 Mai 2015 23:28 von Arno007.
- Dank erhalten: 7187
06 Mai 2015 02:02 #3
schadhafte Radlager hört man i.d.R. nicht beim Rangieren, sondern erst ab ca. 40-60 km aufwärts. Antriebswellen bzw. die dazu gehörenden Gelenke produzieren 'klackernde' Geräusche wenn sie ausgeschlagen sind. Das aber auch eher beim Beschleunigen in der Kurve (1. und 2. Gang) als beim Rangieren.
Ich würde 1. den Stand des Hydrauliköls überprüfen, 2. bei laufenden Motor voll einschlagen und eine zweite Person zur Ortung des Geräuschs nach draußen schicken.
Wenn die Lenkung an den Anschlag kommt, geht ein Überdruckventil auf (das produziert ein Geräusch). Bevor das passiert, muss die Servopumpe eine hohe Leistung erbringen, was den Keilriemen (hier: den Flachbandriemen) zum Durchrutschen bringen kann. Also auch die Riemenspannung prüfen (lassen). Das alles passt aber nicht so richtig zu den von Dir benannten 22.000 km. Mehr fällt mir hier nicht ein.
RudiRadlos antwortete auf Schabendes Geräusch beim Wenden
Hallo,Arno007 schrieb: Radlager könnten eventuell defekt sein .... gab es schon Probleme ... Manschetten der Antriebswellen auch einmal kontrollieren
- Trialer
- Dank erhalten: 183
06 Mai 2015 06:47 #4
von Trialer
Trialer antwortete auf Schabendes Geräusch beim Wenden
Blöde Frage: Ist das Geräusch nur in Bewegung oder auch im Stand?
Sind eventuell breitere und größere Sommerräder drauf?
- Dank erhalten: 3756
06 Mai 2015 09:44 #5
madmax antwortete auf Schabendes Geräusch beim Wenden
...Bremsscheiben Zustand innen/außen? Evtl. sitzen Klötze fest nach der Salzdusche in den vergangenen Monaten.
Sättel reinigen...
vg
Max
Sättel reinigen...
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
- onefinger
- Dank erhalten: 57
06 Mai 2015 09:52 #6
von onefinger
onefinger antwortete auf Schabendes Geräusch beim Wenden
Nur beim Fahren.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
06 Mai 2015 09:54 #7
von onefinger
Danke Max, ich werde mir mal die Bremsen anschauen. Wobei wir hier in Berlin/ Brandenburg dieses Jahr keinen Winter mit Salz hatten bzw. ich dann auf ein anderes Auto zurück greife. Aber ich schaue einfach mal...
Peter
Peter
- nordamerika
- Dank erhalten: 19
06 Mai 2015 11:29 #8
von nordamerika
nordamerika antwortete auf Schabendes Geräusch beim Wenden
Wir hatten vorm Nugget einen Vivaro dabhatten wir das gleiche Geräusche bei vollem Lenkeinschlag.
Lag am schlauch der Servo wurde beim Kundendienst falsch verlegt, der Reifen hat den Schlauch durchgeschliffen kein Oeldruck mehr keine Servo.
Einfach zum freundlichen fahren und kontrolliern lassen was sein könnte.
mfg Achim
mfg Achim
