Kabel unter dem Fahrersitz
- Markus0711
26 Apr 2015 18:10 - 26 Apr 2015 18:38 #1
von Markus0711
Kabel unter dem Fahrersitz wurde erstellt von Markus0711
Servus zusammen.
Hab da mal eine Frage. Kann mir jemand sagen für was das dicke Kabel (GB) und die zwei Stecker sind? Gehören die zusammen?
Kann mir nicht vorstellen das dass so sein muss. Hat jemand einen Stromlaufplan?
Markus
Markus
Letzte Änderung: 26 Apr 2015 18:38 von Markus0711.
- Boni145
26 Apr 2015 20:05 #2
von Boni145
Boni145 antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
Hallo Markus, man könnte dir besser helfen, wenn du in der Signatur unten deine Fahrzeugdaten hinterlegst
- Markus0711
26 Apr 2015 20:41 #3
von Markus0711
Markus0711 antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
Erledigt. Oder fehlt noch was?
- Markus0711
27 Apr 2015 19:46 #4
von Markus0711
Hat sonst keiner so einen Kabelsalat unterm Sitz?
27 Apr 2015 19:50 #5
tourneo antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
Deswegen die Frage nach der Signatur, Euroline gibt es nicht viele hier.
Schreib doch mal Westfalia an, die haben mir hier auch geantwortet:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74196...erm-fahrersitz#99538
28 Apr 2015 12:55 #6
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
könnte die Leitungen zum Taster der Sitzheizung sein.
Manchmal mit drin, auch wenn die Heizung nicht vorhanden ist.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
26 Sep 2023 21:16 #7
von käptnblaubär
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
käptnblaubär antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
Kann mir jemand sagen, was das im Bild für ein Kabel unterm Fahrersitz ist?
Nugget Plus HD 2022.
Das Kabel wurde bei mir so bescheuert verlegt dass es beim Sitz zurückfahren an zwei stellen stark geknickt wird….
Werde wohl mal das wellrohr abmachen und schauen ob die Adern noch unversehrt sind.
Grüße,
Flo
Grüße,
Flo
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
27 Sep 2023 10:01 - 27 Sep 2023 11:38 #8
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
Bei mir ist das Kabel jeweils unter dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz und stellt die Verbindung zu den in den Sitzlehnen integrierten Seitenairbags dar.
Letzte Änderung: 27 Sep 2023 11:38 von Reise-Sachse.
- Dank erhalten: 5898
27 Sep 2023 19:07 #9
Dolomiti antwortete auf Kabel unter dem Fahrersitz
Das müsste der Warnkontakt vom Sicherheitsgurt sein, wenn ich mich noch richtig daran erinnere.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
28 Sep 2023 09:21 #10
von käptnblaubär
Danke schonmal für die Antworten.
Ich schaue nachher mal unter den Beifahrersitz ob das dort auch verbaut ist.
Unter dem Fahrersitz steht bei mir rel weit hinten eine Art gewindebolzen nach unten raus. Beim zurückfahren hat der das Kabel erwischt und zusammengedrückt. Der Bolzen scheint auch die Ursache dafür zu sein dass das Kabel nach dem Stecker im Bogen nach hinten verlegt ist, da dort der Bolzen Platz braucht wenn der Sitz ganz zurückgefahren wird.
Hab das Kabel jetzt mal im FR nach links gelegt dann ist nichts im Weg.
