Schiebefenstergummis defekt?
- frank rahmer
16 Apr 2015 22:06 #1
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Schiebefenstergummis defekt? wurde erstellt von frank rahmer
Hallo liebe Forumsgemeinde,
brauche eure Hilfe. Hatte am Wochenende bei unserem Nugget HD EZ12/2012 an beiden Schiebefenstern außen an den Gummirahmen festgestellt daß sich die Ecken gelöst haben. Auch bilden sich Risse an den senkrechten die sich direkt unter den Schiebefenstern befinden.
Bilder s. u..
Ist das normal?
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Frank
Bilder s. u..
Ist das normal?
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
- Dank erhalten: 3756
16 Apr 2015 22:11 #2
madmax antwortete auf Schiebefenstergummis defekt?
Hallo Frank,
ja! Meiner sah bei Abholung bereits so aus, der Unterschied zu deinem war daß nach 2 Wochen die ersten beiden Plastikabdeckungen über den Entwässerungsschlitzen auch schon abgefallen waren.
vg
Max
vg
Max
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
16 Apr 2015 23:19 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Schiebefenstergummis defekt?
Ja leider normal.
Ich hatte es kurz vor Garantieende bei Ford reklamiert.
Antwort: Es sei normal und wird nicht ersetzt solange es nicht reinregnet.
Ich will die Ecken demnächst mit schwarzem Sikaflex selber wieder befestigen, in die Ritzen muß dann auch was rein.
Gruß, Jürgen
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
17 Apr 2015 11:43 #4
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf Schiebefenstergummis defekt?
Klebt und dichtet gibts auch...müsste das gleiche sein...das geht
Ich mach die Gummiteile alle mit Kleber vom Schuster...mal gooeln..gibt verschi. ...das ist auch Temperatur beständig
Das hier z.b benutzen die meisten Schuster...Leder...Gummi usw.
www.idealo.de/preisvergleich/Liste/5048285/koevulfix.html
- PoBu
- Dank erhalten: 140
17 Apr 2015 15:52 #5
von PoBu
PoBu antwortete auf Schiebefenstergummis defekt?
Hallo Frank, ich habe meine erfolgreich renoviert.
Das Problem ist die schlechte Verarbeitung und der daraus resultierende Rost durch Wassereintritt in die Spalte. Dieser Weißrost drückt dann die Aluprofiele auseinder und die Dichtung hoch.
Die Dichtung habe ich raus gemacht und die Spalte mit dem Multitool und einer Sebsgemastelten, sehr feinen Klinge, von den Oxidationsrückständen befreit. Danach mit schwazem Lackspay aus der Dose und einem Sprühschlauch in die Spalte farbe eingebaracht. Danach alles mit einer sehr feinen selbst gebastelten Düse Pu Dichmittel eingepresst und dann den Dichtgummi ebenfalls mit mit PU Dichtmittel Montiert. Danach die Wasserabläufe mit USTA von innen noch mal gegen Feuchtigkeit geschützt.
Das sind 2 Stunden Arbeit pro Fenster, wenn du alles an Werkzeg hast.
Hab jetzt 2 Euroline und einen Nuggi gemacht sind alle gut geworden und dicht. Die Fenster an sich werden jedoch nie Waschstraßen dicht.
Wenn die Jungs, die Profiele nach dem Zuschnitt an den Kannten versigelt hätten würden die Fenster nie so schlimm aussehen nach so kurzer Zeit.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
