- Dank erhalten: 58
Alubox direkt am Hochdach befestigen?
- sapajoca
09 Apr 2015 15:12 #1
von sapajoca
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
Alubox direkt am Hochdach befestigen? wurde erstellt von sapajoca
nachdem dieser Hochdachträger echt teuer ist (beim Lila-Bus-Shop € 390), überlege ich, ob man eine Alubox denn nicht direkt ans Hochdach befestigen könnte, innen mit Gegenversteifung und außen mit Abstandhaltern? Ist das technisch machbar und hält das? Was meint ihr?
Danke u lg,
Sandra
Danke u lg,
Sandra
- climber_bs
09 Apr 2015 16:17 - 09 Apr 2015 16:18 #2
von climber_bs
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
climber_bs antwortete auf Alubox direkt am Hochdach befestigen?
Hallo Sandra,
meinst du evtl. so:
Alubox-Alternative
Ich bin auch immernoch am Grübeln für einen alternativen Träger. Es gab hier ja auch schonmal Eigenbauten:
HD-Träger
Aber irgendwie haben mir allen noch nicht ganz gefallen. Der mit dem Riffelblech kam dem ganzen schon am nächsten, wobei ich persönlich das Blech nicht mag... Müssten eigentlich auch Streben sein.
Ich möchte gar nicht unbedingt eine Kiste transportieren, ein wasserdichter Sach oder zwei wären schonmal super. Bin mir aber auch noch unschlüssig, da ich eigentlich keine Leiter mitnehmen will.
Auf jeden Fall überlege ich auch schon mir mit Aluprofilen was passendes zu bauen. Vor allem soll es günstiger sein...
Grüße,
Frank
meinst du evtl. so:
Alubox-Alternative
HD-Träger
Grüße,
Frank
Letzte Änderung: 09 Apr 2015 16:18 von climber_bs.
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
09 Apr 2015 20:09 #3
von sapajoca
sapajoca antwortete auf Alubox direkt am Hochdach befestigen?
Eigentlich meinte ich, eine Alubox direkt an den dafür vorgesehenen Haltepunkten zu fixieren. Ohne Streben oder Halterungen. Ob das geht?
- Dank erhalten: 10280
09 Apr 2015 21:03 #4
norge antwortete auf Alubox direkt am Hochdach befestigen?
Hej Sandra,
die Aluboxen sind meist aus nur 1mm Alublech - da hätte ich Bedenken, dass es die Box beim direkten anschrauben an die vier Haltepunkte zerlegt ...
Zudem ist die Rückseite des HDs nicht wirklich plan - Distanzhülsen und grosse Unterlegscheiben wären auf jeden Fall erforderlich.
Die Aluprofile, die Ralf/mariokart verwendet hat, sind deutlich günstiger als der Original-Ford-Träger und verteilen die Last mit Sicherheit besser.
Grüsse aus Südfrankreich
norge
norge
- mariokart
- Dank erhalten: 98
09 Apr 2015 21:13 #5
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Alubox direkt am Hochdach befestigen?
Hallo Sandra,
deine Gedanken hatte ich am Anfang auch, habe mich dann aber für die Rahmenkonstruktion entschieden.
Du wirst die Alu-Box aus folgenden Gründen kaum direkt verschrauben können:
1) Die Gewindeeinsätze liegen recht weit außen, sodass die passende Box wahrscheinlich über das Fahrzeug hinaus ragen würde
2) Das Dach hat eine Krümmung, sodass die Box in der Mitte anliegen würde bevor sie an den Enden das Dach berührt.
3) Die Gewindeeinsätze sind nicht genau ausgerichtet, sie "schielen" quasi. Es muss ein Ausgleich her, der den Winkelversatz aufnimmt.
4) Die Wandung der Box ist nur ca. 1,0 mm stark. Und dieses Material müsste dann die ganze Last aufnehmen.
Daher habe ich meinen Tragrahmen so ausgelegt, das er die Box an der stabilen Einfassung aufnimmt.
Die Detailaufnahmen zeigen dir die Problematik eigentlich recht gut auf: Alubox am HD
Ich könnte mir allerdings vorstellen, Adapterplatten aus Alu zu entwerfen die fest mit der Box am Rahmen verschraubt werden und dann die Verbindung zum Fahrzeug herstellen. Allerdings würde ich diese dann nicht allzu häufig abschrauben wollen da ich befürchte das es bei den schielenden Gewindeeinsätzen schnell zu einem ausgerissenen Gewinde kommen kann wenn eine Schraube nicht genau eingesetzt wird.
Du kannst dich ja bei Alutec nach einer passenden Box umsehen: www.alutec.net/d-boxen-serie.html
Die meisten haben sich wie ich auch für die D163 entschieden. Mir gefiel die D415 recht gut, nur muss man bedenken das insgesamt nur eine Last von 25kg an den hinteren HD Verschraubungen zulässig ist. Abzüglich der ca. 3 kg für den Träger bleiben bei der D163 mit einem Eigengewicht von 9,5 kg noch ca. 12 kg Zuladung. Bei der weitaus größeren D415 mit 16 kg Eigengewicht nur noch ca 5kg.
Viel Spaß beim Grübeln
Schönen Gruß,
Ralf
Schönen Gruß,
Ralf
- mariokart
- Dank erhalten: 98
09 Apr 2015 21:15 #6
von mariokart
Ich glaub es nicht - da hat der Norge schon wieder schneller gezogen.
Dabei bist du doch im Urlaub !!!
- mariokart
- Dank erhalten: 98
09 Apr 2015 21:21 #7
von mariokart
Hallo Frank,
der "Männerbaukasten" oder Gender-Gerecht "Erwachsenenbaukasten" bietet dir auch Scharniere an, sodass du recht einfach einen klappbaren Träger nachbauen kannst.
Google mal nach "Aluminiumscharnier 30x30" bei www.aluprofile-onlineshop.de/.
Schönen Gruß,
Ralf
Schönen Gruß,
Ralf
09 Apr 2015 21:26 #8
Hej Ralf,
abends und morgens habe ich immer mal ein kleines 'Forums-Zeitfenster' ...
norge
norge
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
13 Apr 2015 08:29 #9
von sapajoca
Spät aber doch - vielen Dank für eure Antworten! Wir grübeln weiter!!!
Danke u lg, Sandra
Danke u lg, Sandra
