Kühlbox-Reparatur
  • d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
  • d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
07 Apr 2015 12:45 #1 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Kühlbox-Reparatur wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Kühlbox-Problem :(
nach 12 Jahren > Kompressor lief nur noch mit 2,2 A (geprüft über Diagnose Zentralbedieneinheit)
Kühlbox ohne nennenswerte Leistung :sick:
Lösung
Kühlbox ausgebaut - Kälteanlagenbauer kontaktiert - Restkältemittel abgepumpt - Schraderventil aufgelötet - Anlage evakuiert - neue Befüllung mit R134A - Testlauf mit 12V-Autobatterie - tut wieder :P :silly:
Zeitaufwand mit An- und Abfahrt 2 Stunden - Kosten 50 €
Kältemittelverlust über Undichtheit zwischen Filtertrockner und dem Kapillarrohr
keine Chance zum Nachlöten, da dort rückseitig der Verflüssiger im Weg ist
wenn wieder Kältemittel fehlt, kann über das Schraderventil nachgefüllt werden
Klaus
alias martin 28
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, ChristophUttner, RudiRadlos, norge, QGrisu, gerupuk
  • Boni145
  • Boni145s Avatar
07 Apr 2015 15:48 #2 von Boni145
Boni145 antwortete auf Kühlbox-Reparatur
wenn man schon weiß das man eine Undichte hat ist es fraglich ob es Sinn macht des öfteren eine Füllung nachzulegen und eine umweltfreundliche Lösung ist das auch nicht
07 Apr 2015 17:37 #3 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Kühlbox-Reparatur
Boni145 schrieb: wenn man schon weiß das man eine Undichte hat ist es fraglich ob es Sinn macht des öfteren eine Füllung nachzulegen und eine umweltfreundliche Lösung ist das auch nicht
Prinzipiell korrekt.
Aber erstens gibt es keine technisch dichten Systeme.
Zweitens sind 50% Verlust in 12 Jahren bei 50 g Gesamtfüllmenge R134a nahezu unbedeutend.
(50 g R134a sind beim Befüllen fast nicht messbar)
Drittens ist ein Austausch des Kompressors für ca. 500 € oder eine neue Kühlbox für 1.000 € für ein 12 Jahre altes Fahrzeug unwirtschaftlich.
Ergo werde ich während der Restlebensdauer des Nugget - sofern nötig - nochmal ein bissle KM nachfüllen lassen.
subjektive Meinung von
Klaus
alias martin 28
07 Apr 2015 17:43 #4 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Kühlbox-Reparatur
:( und bedenk auch die Umweltbelastung durch die Entsorgung des alten Gerätes und dem Neubau des Neuen...
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk, Fordesel
