- Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf
- Vivaro
23 Mär 2015 06:33 #1
von Vivaro
Nugget HD - BJ 2013 - Panther Black
Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf wurde erstellt von Vivaro
Hallo liebe Nuggetianer,
nach Monaten des Mitlesens habe ich hier übers Forum einen wunderschönen schwarzen Nugget BJ 2013 übernommen.
Jetzt geht es ans Individualisieren.
Beim Umbau des Bedienteils der Zentral-Elektronik von links nach rechts hab ich gesehen, dass an dem Kabel mit dem Zentralstecker noch ein ungenutzter 3-poliger Stecker herumbaumelt. Wofür ist der?
Für Hinweise bin ich dankbar.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- diemo
- Dank erhalten: 966
23 Mär 2015 06:58 - 23 Mär 2015 08:05 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf
Letzte Änderung: 23 Mär 2015 08:05 von diemo.
- uija
23 Mär 2015 08:54 #3
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf
Weiss jemand ob und wie einfach das im neuen Nugget nachzurüsten ist? In dem Thread steht, dass das Schalten eigentlich nur ein ganz normaler Schalter ist, der 12V auf den Schalt-Kanal legt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das beim neuen Modell anders ist?!
Hat das schon wer ausprobiert?
LG Jens
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
23 Mär 2015 09:23 #4
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf
Zieh am besten die ZE einfach mal ab. Vielleicht ist da ja auch ein Stecker oder freier Steckplatz. Gibt's für den neuen wieder ein Fernbedienung ab Werk eigentlich? Ansonsten wirds wohl schwieriger wenn das nicht der Fall wäre. Dann müsste man wohl direkt an die Platine ran.
Gruß, Jürgen
- uija
23 Mär 2015 09:27 - 23 Mär 2015 09:28 #5
von uija
LG Jens
Ja gibt es. Aber für einen saftigen Preisaufschlag von 500€. Das war mir das Ganze nicht wert. Wenn ich für 150-200€ etwas selber nachrüsten kann, wär das aber schon cool! Zumal ich die GSM Version deutlich cooler finde
Die ZE ist halt oben im "Dach" verbaut und nicht ganz so einfach zu erreichen, wie im Alten.
LG Jens
Letzte Änderung: 23 Mär 2015 09:28 von uija.
- Vivaro
23 Mär 2015 17:17 #6
von Vivaro
Vivaro antwortete auf Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf
So lobe ich mir das!
Vor der Arbeit Frage stellen, nach der Arbeit wieder ein bißchen schlauer.
Vielen Dank für die Hilfe!
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
23 Mär 2015 18:15 #7
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Kabel zur Zentral-Elektronik- ungenutzter Stecker im Dornröschenschlaf
einen zusätzlichen, ungenutzten, Stecker gibt es beim neuen Nugget leider nicht. Die Zentralelektronik lässt sich ganz einfach herausziehen. Das habe ich schon gemacht, um enttäuscht festzustellen, dass das Bedienteil nur an einem 5-poligen Stecker hängt. Ein freier Stecker ist da nicht zu finden. Wo man eine GSM-Fernbedienung anschließen könnte ist mir nicht klar. Das Projekt habe ich deshalb erst einmal auf Eis gelegt. Ich habe die Hoffnung, dass sich nochnjemand findet, der das Problem löst.
Also nicht aufgeben!
Beste Grüße
Franck
Beste Grüße
Franck
Folgende Benutzer bedankten sich: uija
- Knutmut
23 Mär 2015 21:08 #8
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Schreibt doch mal an Westfalia und fragt wie deren Fernbedienung funktioniert bzw. wie diese nachträglich verbaut werden kann, vielleicht kommt dann ja etwas Licht ins Dunkel.
Gruß, Jürgen
