- Dank erhalten: 4501
- Kabel von der Starterbatterie zum Trennrelais
- gadchet
folgendes Problem habe ich mit meinem 94er Nugget. Das Trennrelais (Bosch 0332002156) für die Ladung der Versorgerbatterie hat leider einen abbekommen.
Das Verbindungskabel von der Starterbatterie zum Relais war, wie ich leider feststellen musste, zu dünn.
Welchen Kabeldurchmesser sollte ich nun wählen, dass mir ein durchschmoren des Kabels nicht mehr passiert?
Reichen hier 14 oder besser 22 mm²?
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus.
P.S.: Falls jemand o.g. Relais auf "Halde" hat PM gerne an mich.
- Homo Transitus
- Ei guude
Grüße vom Homo Transitus
- Dank erhalten: 10280
Trennrelais habe ich keines rumliegen ...
... aber als 'Daumenformel' für die Kabeldimensionierung : 1 ... 1,5 mm² Querschnitt je 5A
=> 75/5 = 15 => 15 ... 22,5 mm² - also 16mm² oder eben besser >20mm²
- gadchet
Habe gerade mal die alten (es waren zwei in ein Kabelschuh gepresst) gemessen. Zusammen max. 6mm². Hoffe nun, dass alles wieder funktioniert, nachdem es zummengebaut ist.
Beste Grüße
Thomas
- Homo Transitus
- Ei guude
16-20mm² find ich etwas überdimensioniert. Lässt sich auch schwer verbauen. Soweit mir bekannt ist im Nugget wie im California 6mm² in Verbindung mit einem 40 Ampere Relais verbaut. Bei einem 70 Ampere Relais sollten dementsprechend 10 mm² ausreichend sein. Ich lass mich gern fachlich überzeugen aber bei dem dicken Roten hat eine 10 mm² kurzschlussfeste Leitung ausgereicht. Ist auch schwer entflammbar.
war auch von mir mal nicht 'fachlich', sondern die 'dicke Daumen'-Formel ...
... viel hilft halt viel ...
... bzw. schadet nicht - aber du hast natürlich Recht - verlegen lassen sich 10mm² deutlich besser ...
- gadchet
also ich habe heute das besagte Kabel ausgebaut, welches an ein 75A Relais und eine 70 Ah Stareterbatterie angeschlossen war.
Beide Seiten des Kabels waren bis einige cm hinter dem Kabelschuhen schwarz angefärbt. Ich schloss daraus, dass diese vielleicht aufgrund zu großer Hitzentwicklung etwas abbekommen haben. Und daher eventuell dem durchfließenden Strom nicht standgehalten haben. Jedoch musste ich erschreckt feststellen, dass die Schwärzung anscheinend nur oberflächlich durch Ölreste oder Schmiere entstanden ist, denn als ich die Ummantelung aufschnitt, war im Inneren nichts verbrannt oder ließ darauf schließen.
Dennoch werde ich ein leicht dickeres verbauen (vielleicht nur die 14mm²).
Was kann sonst für eine Beschädigung des Relais verantwortlich sein?
Die Lichtmaschine hat es kurz nach dem Relaisausfall durch den Keilriemen zerlegt und wurde getauscht.
Das alles passierte auf einem Trip zwischen den Jahren nach Barcelona. Ein sehr witziger Ausflug mit allerlei Pleiten, Pech und Pannen aber auch viel Glück im Unglück.
Eine Fordwerkstatt wollte 250 € für ein Relaiswechsel, da dachte ich, probiere ichs lieber selber.
Vielen Dank für alle nützlichen Infos.
Ein schönen Abend
Thomas
- Arno007
- Dank erhalten: 68
Bei Kabeldurchmrssern bitte nicht raten und eher zu dick als unterdimensioniert verwenden. Auch kommt es auf dir Lānge des Kabels an ... nicht nur auf die zu erwartende Stromstārke ...
Viele Grüße Arno
140 PS, HD, Modell 2011
- Dank erhalten: 7187
Hallo,gadchet schrieb: Jedoch musste ich ... feststellen, dass die Schwärzung anscheinend nur oberflächlich durch Ölreste oder Schmiere entstanden ist, denn als ich die Ummantelung aufschnitt, war im Inneren nichts verbrannt oder ließ darauf schließen. ... Die Lichtmaschine hat es kurz nach dem Relaisausfall durch den Keilriemen zerlegt und wurde getauscht.
Von der Reihenfolge könnte es doch sein, dass das 1. Relais kaputt ging, 2. dabei ein Kurzschluss entstand (mit Überhitzung der Kabelenden, wobei nur die Isolierung verfärbt wurde, ohne die Kabel zu schädigen), 3. die Lichtmaschine aufgrund des Kurzschluss' im Relais Schaden nahm (extreme Überbeanspruchung / Ladung gegen Masse) und 4. deshalb der Keilriemen riss. Auf alle Fälle war nicht die Kabeldimensionierung Ursache der Probleme, sonst wäre das schon viel früher passiert.
