- Dank erhalten: 3756
- 2008er Felgen auf 2002er Fahrzeug...passt das???
- Pompelmo
12 Mär 2015 15:44 #1
von Pompelmo
Habe mir gebrauchte originale Alufelgen von einem 2008er Nugget gekauft.
Kann ich diese Räder bedenkenlos an meinen 2002er Nugget 2.0 TDCI (125 PS) klemmen?
Optisch sehen die Nuggets bis auf die Frontansicht und das Armaturenbrett identisch aus.
Bin davon ausgegangen, dass die Radaufnahmen auch nach der Modellpflege unverändert geblieben sind.
Nur 100% sicher bin ich mir eben nicht...
Beste Grüße
Jörg
2008er Felgen auf 2002er Fahrzeug...passt das??? wurde erstellt von Pompelmo
Beste Grüße
Jörg
12 Mär 2015 22:36 #2
madmax antwortete auf 2008er Felgen auf 2002er Fahrzeug...passt das???
Hallo Jörg,
ich wollte das umgekehrt machen mit Ford Stahlfelgen vom Alten auf den Neuen, weil die alten z.T. 6,5x16 Stahlfelgen hatten.
Geht nicht, lt. technischem Service u.a. weil die Einpresstiefen verändert wurden.
Wenn du original Ford Alu's gekauft hast, schreib alle Nummern ab die du findest auf den Felgen und ruf mal die 0221-9032075 an.
Das sind die Spezialisten in Kölle, die Dir ggf. eine Freigabe geben oder nicht. Mit Zubehör Felgen wirst du dort keine Antwort bekommen.
vg
Max
vg
Max
- Pompelmo
17 Mär 2015 09:23 - 17 Mär 2015 09:24 #3
von Pompelmo
Pompelmo antwortete auf 2008er Felgen auf 2002er Fahrzeug...passt das???
Hallo Max,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe heute den Ford-Kundendienst kontaktiert und tatsächlich haben sich mit der Modellpflege 2006 die Einpresstiefen verändert.
Insofern erfolgt keine Freigabe durch die Fa. Ford.
Der Kundendienst empfahl mir, ggfs. beim TÜV vorzufahren, um dort eine Eintragung in die Papiere prüfen zu lassen.
Das werde ich dann wahrscheinlich auch so machen,...allerdings erst im Mai, wenn ich den Wagen aus dem Winterschlaf hole.
Beste Grüße
Jörg
Beste Grüße
Jörg
Letzte Änderung: 17 Mär 2015 09:24 von Pompelmo.
22 Mär 2015 13:22 #4
von diehoelle
diehoelle antwortete auf 2008er Felgen auf 2002er Fahrzeug...passt das???
ich hatte den Fall anders herum. Zubehör Felgen vom 2005 auf 2007 er.
Müssen beim TÜV aufgeschraubt sein (2. mitgeführter Satz wurde nicht frei gegeben)dann wird nach Platzverhältnis geschaut.
Freigabe war dann so 100 € + MwSt + Eintragung beim SVAmt.
