- Dank erhalten: 22
- Hilfe. suche Sicherung für die 12 v dose im hinteren Fahrgastraum vom Euroline
- clemens
07 Mär 2015 19:53 - 07 Mär 2015 20:25 #1
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
Hilfe. suche Sicherung für die 12 v dose im hinteren Fahrgastraum vom Euroline wurde erstellt von clemens
Hallo Nuggetforum, ich kann die Sicherung in meinem 2012 Transit Euroline für die hinteren 12v Dosen nicht finden. Die Transit + Westfalia Anleitung sagt unter dem armaturenbrett Beifahrer. Dort ist aber nur die für die vordere 12 v. Hat jemand einen Tipp? Danke und Gruß Clemens
Letzte Änderung: 07 Mär 2015 20:25 von clemens. Grund: genauer beschrieben
- Busteam
- Dank erhalten: 174
07 Mär 2015 21:55 #2
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Hilfe. suche Sicherung für die 12 v dose im hinteren Fahrgastraum vom Euroline
Hallo Clemens,
beim Euroline unserer Freunde (Bj. ca 2008) sitzt hinter dem Sicherungskasten im Handschuhfach ein weiterer Sicherungskasten
- die haben auch sehr lange gesucht...
Viel Erfolg und beste Grüße vom Busteam
- clemens
- Dank erhalten: 22
08 Mär 2015 16:40 #3
von clemens
clemens antwortete auf Hilfe. suche Sicherung für die 12 v dose im hinteren Fahrgastraum vom Euroline
Ja. Das ist die sog. Beifahrerelektrikbox. Da ist die 13 v Sicherung leider nicht drin. Habe mal ein Foto der westalia Anleitung beigefügt. Dort steht: die Sicherung finden sie auf der beifahrerseite unterhalb der Ablage. LG Clemens
- clemens
- Dank erhalten: 22
08 Mär 2015 17:07 #4
von clemens
Ja. Das ist die sog. Beifahrerelektrikbox. Da ist die 12v Sicherung leider nicht drin. Habe mal ein Foto der westalia Anleitung beigefügt. Dort steht: die Sicherung finden sie auf der beifahrerseite unterhalb der Ablage. Die obere Ablage hat auch so ein ominöses Foto. Die lässt sich aber nicht abnehmen. LG Clemens
08 Mär 2015 20:00 - 08 Mär 2015 20:01 #5
tourneo antwortete auf Hilfe. suche Sicherung für die 12 v dose im hinteren Fahrgastraum vom Euroline
Hallo Clemens,
Wenn du die vier Schrauben mal rausdrehst die auf deinem Bild zu sehen sind kann man sowohl den Deckel abnehmen, wie auch das Fach datunter nach oben rausziehen, keine Hemmungen, vielleicht sind die wirklich da drunter,
Wenn dir noch was nachträglich einfällt, kannst du jederzeit eigene Beiträge ergänzen, du brauchst nicht alles wieder neu zu schreiben,
Letzte Änderung: 08 Mär 2015 20:01 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: clemens
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
13 Mär 2015 14:04 #6
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Hilfe. suche Sicherung für die 12 v dose im hinteren Fahrgastraum vom Euroline
da drunter fanden sich bei mir einige Sicherungen ... siehe Foto
- clemens
- Dank erhalten: 22
14 Mär 2015 16:25 - 14 Mär 2015 17:38 #7
von clemens
Hallo, vielen dank für eure Tipps. Ich habe falsch gesucht. Und die Ablage vom Fach war nur mit maximaler Gewalt abzuheben. Aber Tadaaa: da waren sie. Gut dass es daheim passiert ist . Das sind kleine Sicherungen...die hat man i.d.r. nicht dabei. Falls mal wieder jemand sucht, hier das Foto. Danke und Gruß Clemens
Letzte Änderung: 14 Mär 2015 17:38 von norge. Grund: Klick auf ' Einfügen ' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, StefanW
