- Dank erhalten: 116
Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
28 Feb 2015 23:44 #1
von Pulheimer
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg? wurde erstellt von Pulheimer
Hallo Nuggetgemeinde,
ich muss häufiger an "Hugo" einen Anhänger mitführen, und die 2000 kg Anhängelast reichen hin und wieder nicht aus. Auf folgende interessante Seite bin ich nun gestoßen www.atb-tuning.de/auflastung.html#berechnung
Bei meiner werkseitigen Anhängekupplung steht auf dem Typschild ein D-Wert von 17,0 kN. Wenn ich nun die Berechnungen bei dem o.g. Link durchführe ergibt sich bei einer gewünschten Anhängelast von 3000 kg ein erforderlicher D-Wert von 14,78 kN. Da bin ich mit den 17,0 kN deutlich drüber.
Schlussfolgerung: Ich kann/ darf 3000 kg tatsächliches Gewicht anhängen, ohne irgendwelche baulichen Veränderungen vorzunehmen!?
Ich kann es mir gerade nicht so wirklich vorstellen bzw. glauben...
Gibt es hierzu von Euch irgendwelche Erfahrungen?
Natürlich werde ich in den nächsten Tagen beim TÜV vorbeischauen und hier Berichten.
Mit " Auflastigen" Grüßen
Die Pulheimer
Besatzung: 2
- Boni145
01 Mär 2015 09:48 #2
von Boni145
Boni145 antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
es ist das erlaubt, was im Brief/Schein steht, egal welche AHK verbaut ist
- Dank erhalten: 3756
01 Mär 2015 10:07 - 01 Mär 2015 15:12 #3
madmax antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
Hallo Pulheimer,
geh mal zum TÜV, ein paar Kilo mehr gingen bei mir immer bei Sport und Bootsanhängern. Auf eine Tonne zusätzlich würde ich jetzt aber nicht hoffen. Da steht dann ggf. in den Papieren 2500kg bis 8% Steigung und 2200kg bis 10% oder so.
Ich selbst hab an meinem Alten hier und da einen 2,7t Kipper drangehabt, das geht mit dem Auto gar nicht. Also die möglichen 2t. halte ich schon für eine Plakerei für das Auto.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 01 Mär 2015 15:12 von madmax.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
01 Mär 2015 21:59 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
Kommt ja wohl auch nicht auf dieZugfähigkeit an, selbst 10Tonnen würdest Du irgendwie schon in Gang bekommen.
Die Bremsen sind das entscheidende !! Und natürlich sollte das Zugfahrzeug so in etwa in der Lage sein, die Richtung vorzugeben
15 Mär 2015 09:45 #5
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
das geht, aber nur mit Gutachten.
Dies machen so manche Tuner, muss mal nach Auflasten googenln.
Vor ein paar Jahren hatte ich ein Angebot so um 300€ und dann noch TÜV Eintrag.
- Trialer
- Dank erhalten: 183
02 Sep 2015 09:14 #6
von Trialer
Trialer antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
da ich gerade mit dem Gedanken spiele, einen Autotrailer hinter den Bus zu hängen, wollte ich mal wissen, ob ihr (oder jemand anderes?) die Erhöhung auf 3t Anhängelast gemacht habt, und wie Eure Erfahrungen bis dato sind?
Ich hatte jetzt zu einer Firma Kontakt, die 3t bis 8% Steigung und ansonsten die üblichen 2t einträgt.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Dank erhalten: 7187
02 Sep 2015 17:09 #7
RudiRadlos antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
es kommt nicht nur darauf an, was auf der Kugel und dem Rahmenträger draufsteht, sondern auch, was FORD für akzeptabel hält. So weit ich mich erinnere, darf das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers nie höher sein als das "Leergewicht" des Zugfahrzeugs.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
02 Sep 2015 18:37 #8
von Califuli
Califuli antwortete auf Erhöhung der Anhängelast auf 3000kg?
Doch, das geht schon. Schau dir mal die Anhängelasten von Geländewagen und Pick-ups an. Der Nissan Navara hat Leergewichte zwischen 1.970 bis 2.065 kg. Anhängelast je nach Ausführung 2.600 bis 3.000kg
Uli
Uli
02 Sep 2015 20:43 #9
ja das geht, wenn man sie 'Zugmaschiene' nennt und weil sie ein Untersetzungsgetriebe haben, was bei Bergauf- und Abfahrt mitarbeitet. Der Nugget hat auch ohne Anhänger bei steilen Berganfahrten schon allerhand Schwierigkeiten bis man die 1.700 U/min erreicht unter denen nicht viel läuft.
Aber vielleicht findet sich auch eine Firma und ein passendes Gutachten für den Nugget. In der Ebene kann nicht viel passieren.
- Trialer
03 Sep 2015 08:25 #10
von Trialer
Passende Gutachten gibt es von mindestens 2 Firmen, einmal die oben erwähnte Firma ATB, und einmal die SK-Handels-GmbH.
Beide tragen, so wie ich das sehe, 3000kg Anhängelast bis 8% Steigung ein, und 2000kg bis 12% Steigung.
Wäre eben nur die Frage, wer das hier schon gemacht hat und wie die Erfahrungen sind.
Wie definierst Du "steil"?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
