- Dank erhalten: 4501
Foto der Schiebetür ohne Verkleidung?
- Homo Transitus
- Ei guude
23 Feb 2015 21:34 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Foto der Schiebetür ohne Verkleidung? wurde erstellt von Homo Transitus
Hat jemand zufällig ein Foto der Schiebetür (> 2006) ohne Verkleidung zur Hand? Möchte sehen wo da Blech drunter ist und wo "Loch". Danke für die Mühe die ich gemacht habe
- diemo
- Dank erhalten: 966
23 Feb 2015 21:37 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Foto der Schiebetür ohne Verkleidung?
Hilft dir das Foto evtl. ?
diemo
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Feb 2015 07:19 #3
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Foto der Schiebetür ohne Verkleidung?
Danke schon mal. Was mich jetzt noch interessiert wäre der Bereich 10-15 cm unter dem Fenster. Da sollte aber meiner Meinung nach alles verblecht sein, oder?
- Dank erhalten: 7187
24 Feb 2015 09:20 #4
RudiRadlos antwortete auf Foto der Schiebetür ohne Verkleidung?
wenn's um den Griff zum Zuziehen gehen sollte, - da ist alles Blech gleich unter der edelgrauen Plastikverkleidung. Blechschrauben gehen, aber mit 6er Einnietmuttern ist es etwas 'eleganter' ...
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Feb 2015 20:25 #5
von Homo Transitus
Hallo Rüdiger,
genau das ist mein Ansinnen. Aber damit es nicht ganz so einfach ist, wollte ich einen Klappgriff nach oben ausrichten. Müsste also ziemlich tief gesetzt werden um nicht hinter der Gardine zu verschwinden. Und ich wollte vorher schon wissen ob da noch Blech ist. Das mit der Einnietmutter werde ich machen wenn ich metrisches Gewinde verwende. Bei den Orginalschrauben müsste es etwas wie ein Hohlraumdübel für 1mm Blech sein.
24 Feb 2015 23:24 #6
ich habe auch einen Griff ziemlich weit oben positioniert (und mit zwei 6er Einnietmuttern verschraubt). Leider ist das Bild nicht so klar, aber der Vorhang bleibt bei Bedarf auch dahinter, - oder davor, - wie man will.
- Homo Transitus
- Ei guude
20 Mär 2015 19:41 #7
von Homo Transitus
Bevor ich wieder Plastik irreparabel zerstöre, der Drehgriff von der Verriegelung ist nur abzuziehen? Oder ist da ein Sicherungsring drunter?
- Dank erhalten: 10280
22 Mär 2015 20:18 - 22 Mär 2015 20:21 #8
norge antwortete auf Foto der Schiebetür ohne Verkleidung?
Hej Matthias,
kein Ring oder sonstiges - einfach ziehen ...
Letzte Änderung: 22 Mär 2015 20:21 von norge.
- Dank erhalten: 8829
23 Mär 2015 07:25 #9
galli antwortete auf Foto der Schiebetür ohne Verkleidung?
Und im Fall des Falles hab ich irgendwo einen Ersatzknopf rumliegen, lag bei uns seinerzeit im Aschenbecher des fabrikneuen Nugget rum......
Gruß til
Gruß til
