- Dank erhalten: 2494
- Ford Transit Nugget Baujahr 1990 Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe) defekt
- Supertramp
16 Feb 2015 19:47 - 16 Feb 2015 19:55 #1
von Supertramp
Ford Transit Nugget Baujahr 1990 Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe) defekt wurde erstellt von Supertramp
bei meinem Ford Transit Nugget Baujahr 1990 funktioniert die komplette Elektrik im hinterne Teil des Fahrzuegs nicht, sprich Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe), Anschluss für die Kühlbox und die lampen im hinterne Teil. Wollte mal fragen ob jemand weiss woran das liegen kann, und wie man das beheben kann oder ob eine Fahrt zur Werkstatt unausweichlich ist.
Letzte Änderung: 16 Feb 2015 19:55 von Tiemo. Grund: Topic eindeutiger
- Hausmeister09
16 Feb 2015 20:21 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Ford Transit Nugget Baujahr 1990 Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe) defekt
Erstmals Servus hier im Forum
Hast schon mal die Bordbatterie bzw. die Sicherung über prüft?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
16 Feb 2015 21:13 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ford Transit Nugget Baujahr 1990 Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe) defekt
Wenn alle Verbraucher nicht mehr gehen welche aus der Bordbatterie gespeist werden, fliest aus irgend einem Grund kein Strom.
- Spannung Bordbatterie?
- Masseverbindung?
- Stromführendes Kabel?
- Sicherungen?
- Masseverbindung?
- Sicherungen?
- Supertramp
17 Feb 2015 08:24 #4
von Supertramp
Supertramp antwortete auf Ford Transit Nugget Baujahr 1990 Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe) defekt
ok habt ihr eine Idee welche sicherung das wohl ist? danke für die schnellen antworten
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
17 Feb 2015 10:33 #5
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Ford Transit Nugget Baujahr 1990 Elektrik für die Spüle (Wasserhahn/Tauchpumpe) defekt
Hinten sitzt noch eine Flugsicherung - Zugang über die Hekklappe - mittige Schranktür
