- Dank erhalten: 4
Reparatur Hochfenster
- norbert1965
14 Feb 2015 12:08 #1
von norbert1965
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
Reparatur Hochfenster wurde erstellt von norbert1965
ich mache gerade mein Fahrzeug startklar, da fällt mir ein altes Problem auf: Der Innenrahmen des Dachfensters wölbt sich auf der rechten Seite nach unten, so als wäre ein Haken ausgerastet oder eine Schraube locker, siehe Bild in der Anlage.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das wieder in Form bringe? Wenn ich von innen draufhaue, bebt lediglich das Dach.
Viele Grüsse
Norbert
Viele Grüsse
Norbert
- Dank erhalten: 10280
14 Feb 2015 12:23 - 14 Feb 2015 12:39 #2
norge antwortete auf Reparatur Hochfenster
Hej Norbert,
Wie lange hast das das denn schon ?
... und kannst du vielleicht noch ein paar weitere Bilder aus verschiedenen Richtungen machen - so ganz kann ich's mir noch nicht vorstellen.
Bei deinem 2011er müsste schon das Dachfenster von Remis drin sein - steht auf einem Aufkleber in einer Ecke der Haube.
Dann lässt sich der innere Verkleidungsrahmen mit sanfter Gewalt nach unten ziehen und aushaken.
EDIT : Evtl. muss zuvor ein kleiner Sprengring im Kurbeltrieb entfernt werden - weiteres dazu hier : Sonnenschutz klemmt
Zum Verformen von Kunststoff hilft meist lokale Erwärmung mittels Heissluftfön, dann so lange in der gewünschten Position halten bis es sicher wieder erkaltet ist.
... und bitte nicht im montierten Zustand erwärmen, die Deckenverkleidung und die Rollos geben früher auf ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
... da fällt mir ein altes Problem auf ...
norge
Letzte Änderung: 14 Feb 2015 12:39 von norge. Grund: Edit
Folgende Benutzer bedankten sich: norbert1965
