Qualm aus dem Rohr hinten Fahrerseite
09 Feb 2015 18:25 #1 von Schaukel01
Qualm aus dem Rohr hinten Fahrerseite wurde erstellt von Schaukel01
Hallo zusammen, hab da mal eine Frage:
wir hattenin unserem Nugget über Nacht die Heizung an - und über Tag auch. Als ich heute Mittag an dem edlen Teil vorbeiging, sah ich, dass es seitlich aus dem Rohr (Fahrerseite) qualmte. wir haben dann natürlich erst mal schnell die Heizung ausgemacht. Es roch komisch - auch innen. An der Gelbatterie ist nix zu sehen. Was kann das sein???? :(
09 Feb 2015 18:31 - 09 Feb 2015 18:33 #2 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Qualm aus dem Rohr hinten Fahrerseite
Servus Schaukel01,
nachdem ich erst mal davon ausgehe dass Du uns nicht verschaukeln ;) willst,
Das ist das Auspuffrohr der Dieselheizung, das darf qualmen. Je nach momentaner Heizleistung, Beginn oder Durchlauf sowie Dieselsorte qualmt es mal mehr oder weniger.
Gut zu beobachten wenns draussen kalt ist. :woohoo:
edit: ach und riechen: wenn die Heizung längere Zeit nicht an war riechts erst mal, auch bei Neufahrzeugen riecht es, da hilft nur kräftig heizen damit alles durchtrocknet im Heizsystem und gut lüften...
Letzte Änderung: 09 Feb 2015 18:33 von xxl_tom.
09 Feb 2015 18:32 #3 von madmax
...die Abgase der Heizung kommen aus dem Rohr auf der Fahrerseite, genannt Auspuff :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaukel01
09 Feb 2015 18:34 - 09 Feb 2015 18:35 #4 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Qualm aus dem Rohr hinten Fahrerseite
wenn es sich um weißes Abgas handelt, dann ist es vermutlich nur Wasserdampf. Da das Auspuffrohr ziemlich lang ist, könnte es sich am Ende so weit abgekühlt haben, dass Wasser (ist auch im Abgas enthalten) innen kondensiert und als Dampf austritt. Allerdings kann man dieses Phänomen eher in der Warmlaufphase erkennen als bei Dauerbetrieb.
Was aus dem Auspuff raus kommt, riecht nie gut, - je nach Windrichtung merkt man das mal mehr, mal weniger. Sollten die Abgase aber dunkelgrau oder blaugrau gewesen sein, dann stimmt mit der Verbrennung irgend etwas nicht.
Letzte Änderung: 09 Feb 2015 18:35 von RudiRadlos.
09 Feb 2015 19:29 #5 von Schaukel01
Schaukel01 antwortete auf Qualm aus dem Rohr hinten Fahrerseite
wollte eben seeeehr genau beschreiben....;)
09 Feb 2015 19:30 #6 von Schaukel01
sieht nicht wirklich aus wie Abgase. Werde wohl in die werkstatt fahren....
09 Feb 2015 20:14 #7 von tourneo
tourneo antwortete auf Qualm aus dem Rohr hinten Fahrerseite
Bitte nicht für jede Zeile einen neuen Beitrag eröffnen, eigene Beiträge können jederzeit nachträglich ergänzt werden
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi
20 Feb 2015 10:17 #8 von Schaukel01
weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache mit dem posten, bin da etwas "unbedarft" ;)
Kurze Rückmeldung zu unserem Qualmproblem:
Wir waren in der Werkstatt - die fanden dieses Phänomen auch höchst merkwürdig, haben mehrmals getestet.
Letztlich stellte sich raus, dass die Lüftung unter dem Beifahrersitz nicht ganz frei war, dadurch wurde zu wenig Luft angesaugt und der diesel schlecht verbrannt. Problem ist behoben. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007, norge
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
20 Feb 2015 10:21 #9 von norge
Hej Schaukel,
danke für die Rückmeldung :)
20 Feb 2015 10:27 - 20 Feb 2015 15:51 #10 von tourneo
Die Erklärung der Werkstatt ist so nicht nachvollziehbar.
Weil die Luft die im Innenraum unter dem Sitz angesaugt wird, wird wie in einem Fön erwärmt weiter hinten wieder ausgeströmt. Das ist ein geschlossener Heizkreislauf der mit der Verbrennung nichts zu tun hat. Wenn zu wenig Luft angesaugt wird, dann müsste eigentlich die Heizung abschalten mit einem Fehlercode.
Die Erklärung von Rudi halte ich für wesentlich treffender,
Letzte Änderung: 20 Feb 2015 15:51 von tourneo.
