- Dank erhalten: 33
- Ford Transit Nugget EZ 1988 - Schadstoffklasse
- Rantanplan
11 Mär 2015 21:58 #11
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost
und technisch Top!
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
Rantanplan antwortete auf Ford Transit Nugget EZ 1988 - Schadstoffklasse
Hallo Gummibärchen,
erst mal herzlichen Glückwunsch zu deinem fast Oldi.
Da du von der Steuerklasse Schardstoffarm E sprichst, so sprichst du von der versteuerung wie ein Personenkraftwagen.
Ich gehe denke das in deinem Brief die falsche Steuerklasse eingetragen ist. Diese müste umgetragen werden auf Wohnmobilklasse. Diese fangen dann mit S an.
Im schlimmsten Fall würdest du bei deinem Nugget bei einem zulässigem Gesamtgewicht von 2500 kg zahlen:
bis 2000kg, 40€ je 200 kg = 400€ + 2000 kg bis 2500kg, 10€ je 200 kg = 25€
So solltest du max. im Jahr 425€ zahlen.
Bist du dir sicher das kein Kat drin ist? Ich hatte mal den Fall das die Zulassungsstelle den Schlüssel Schadstoffarm E beim Auto einfach "abgeschrieben" hatte, ohne die Eintragungen zu berücksichtigen, wo dann der G-Kat vermerkt war.
Prompt war der Steuerbescheid falsch und ich muste Einspruch einlegen und mich mit der Zulassungsstelle rum ärgern, das die die Eintragung korrigieren.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
11 Mär 2015 22:00 #12
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
14 Mär 2015 23:12 #13
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
ich habe hier noch was gefunden. Evtl. ist das ausschlaggebend warum dein Nuggi als Personenkraftwagen versteuert wird:
2. Wohnmobil/ Reisemobil: Hier wurde eine eigene Begriffbestimmung eingeführt:
Als Wohnmobile gelten Fahrzeuge der Klasse M mit besonderer grundsätzlich fest eingebauter Ausrüstung nach Anhang II Abschnitt A Nr. 5.1 der Richtlinie 70/156/EWG, wenn sie auch zum vorübergehenden Wohnen ausgelegt und gebaut sind. Des Weiteren muss die Bodenfläche des Wohnteils den überwiegenden Teil der gesamten Nutzfläche des Fahrzeugs einnehmen und der Wohnteil eine Steh-Höhe von mindestens 1,70 Meter sowohl an der Kochgelegenheit als auch an der Spüle aufweist.
Unechte Wohnmobile, deren Bauart, die eines Pkws aufweist, sind ab 01.01.2006 als Personenkraftwagen zu besteuern.
Da wurde wohl das Aufstelldach nicht berücksichtigt, was aber bei geöffnetem Zustand diese Bedingung erfüllt. Evtl. must du das vom TÜV überprüfen lassen und eintragen lassen.
Ich weis jetzt leider nicht wie die Umschlüsselung auf den neuen Steuertarif von 2006 von staten geht, ob das der TÜV macht oder die Zulassungstelle. In deinem Brief sollte ja bereits drin stehen Sonderfahrzeug WoMo.
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
15 Mär 2015 11:12 #14
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ford Transit Nugget EZ 1988 - Schadstoffklasse
Den Fall hatten wir am Stammtisch schon einige Male. Foto mit aufgestelltem Dach hat bei dem Finanzamt oftmals schon ausgereicht um wieder als WoMo eingestuft zu werden. Sollte jetzt beim Zoll auch ausreichen. Wenn nicht must du persönlich vorfahren und den Damen und Herren mal ein Aufstelldach vorführen.
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
15 Mär 2015 16:37 #15
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Ford Transit Nugget EZ 1988 - Schadstoffklasse
Meiner ist als WoMo eingetragen 430,- Euronen
Schadstoffklasse o - reicht nichtmal für ne rote Plakette
Nützlicher Link
www.dekra.de/feinstaub/
Steuern WoMo
steuerrechner-kfz.de/kfz-steuer-wohnmobil/
Steuern PKW
www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Th...hner/KfzRechner.html
Nützlicher Link
Steuern WoMo
Steuern PKW
- Rantanplan
- Dank erhalten: 33
16 Mär 2015 09:26 #16
von Rantanplan
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
und technisch Top!
Nächstes Jahr im Juni steht bei mir ein H auf dem Kennzeichen, dann kostet es nur noch 191€
Nugget Bj. 1986
nun OHNE Rost
- kk56k
16 Mär 2015 09:50 - 16 Mär 2015 09:50 #17
von kk56k
Es findet sich doch für jeden eine passende Plakette
kk56k antwortete auf Ford Transit Nugget EZ 1988 - Schadstoffklasse
Bestmann schrieb: Schadstoffklasse o - reicht nichtmal für ne rote Plakette
Letzte Änderung: 16 Mär 2015 09:50 von kk56k.
