Motor knarzt kurz beim Anlassen
- zozoon
28 Jan 2015 20:02 - 28 Jan 2015 20:03 #1
von zozoon
Motor knarzt kurz beim Anlassen wurde erstellt von zozoon
Im letzter Zeit knarzt der Motor gleich nach dem Anlassen kurz für so ca. eine Sekunde ziemlich laut. Also nicht jedes Mal, nur ab und zu. Meistens gleich in der Früh, wenns eher frostig war (steh draußen). Dann läuft er eigentlich ganz normal ohne Auffälligkeiten.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke
Danke
Letzte Änderung: 28 Jan 2015 20:03 von zozoon.
- der rote baron
29 Jan 2015 12:02 #2
von der rote baron
lg
thilo und co
der rote baron antwortete auf Motor knarzt kurz beim Anlassen
ist bei mir manchmal ähnlich, hört sich an wie n loser keilriemen bei mir - ist aber nicht.
lg
thilo und co
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
29 Jan 2015 16:37 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Motor knarzt kurz beim Anlassen
Direkt beim Anlass-Vorgang? Das könnte auf Probleme mit dem Anlasser / Magnetschalter hindeuten.
Oder nach dem Anlassen bei den ersten Umdrehungen? Das ist eher ein Keilriemen, der locker, verschlissen oder verölt ist. Letzteres kann man selber lösen. Anlasserprobleme sind aufwändiger.
- der rote baron
29 Jan 2015 22:48 #4
von der rote baron
lg
thilo und co
also bei mir gleich NACH dem anlassen. also eher wohl der keilriemen
lg
thilo und co
- eberhardbetz
- Dank erhalten: 16
20 Feb 2015 09:49 #5
von eberhardbetz
Nugget Trail AD 150PS
eberhardbetz antwortete auf Motor knarzt kurz beim Anlassen
Hallo zusammen
das gleiche Problem habe ich auch, ist aber gleich weg nach den ersten paar Umdrehungen.
Mir ist aufgefallen das es der Fall ist wenn es sehr kalt ist
- Nuggetianer
- Dank erhalten: 29
20 Feb 2015 11:43 #6
von Nuggetianer
Im T3-AD aufgewachsen, dann eigener T3 HD, jetzt Nugget HD, BJ 1/2012 Silber-metallic, 140PS, Markise, Solar von Westfalia, Apple 15 Solarregler, Wechselrichter, Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz (Okt.´15), Besatzung 2+1 ST-Info 45 über PN
Nuggetianer antwortete auf Motor knarzt kurz beim Anlassen
Davon kann ich auch berichten. Ebenfalls bei sehr großer Kälte (naja, das ist ja bekanntlich auch relativ, bei mir fängt das schon unter 20°C an). Hatte das "Problem" bei etwa -8°C. Im Moment ist er aber leise nach dem Anlassen...
Beste Grüße,
Step
Beste Grüße,
Step
- Dank erhalten: 3756
20 Feb 2015 12:04 #7
madmax antwortete auf Motor knarzt kurz beim Anlassen
