- BeitrÀge: 175
- Dank erhalten: 23
Rollo im Hochdachfenster
- JP68
16 Jan 2015 19:40 - 16 Jan 2015 19:40 #1
von JP68
ĂŒber 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
Rollo im Hochdachfenster wurde erstellt von JP68
meine Rollos im Hochdach (Seitenfenster) rollen nicht mehr auf.
Der Ausbau wurde hier ja bereits beschrieben : Die 12 Gummiabdeckungen der Schrauben mit einem spitzen zb: Messer/Nadel entfernen . Dann das Fenster gegen rausfallen sichern !!! zb:2. Person von aussen !!!
ERST DANACH
die 12 Schrauben rausdrehen. den Innerenrahmen samt Rollo abziehen und um 180 grad drehen. Danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Hört sich soweit ja einfach und machbar an.
Wenn ich jetzt den Rahmen in der Hand halte, wie geht es dann weiter? Wie werden die Federn der Rollos gespannt? Hat jeweis das Verdunklungsrollo und das Fliegengitterrollo eine Feder? Gibt es vielleicht schon Fotos von dieser Aktion.
GruĂ Jan
GruĂ Jan
Letzte Ănderung: 16 Jan 2015 19:40 von JP68.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
16 Jan 2015 21:19 - 16 Jan 2015 21:22 #2
norge antwortete auf Rollo im Hochdachfenster
Hej Jan,
im Normalfall heisst es beim drehen des Innenrahmens nur : abschrauben, drehen und wieder anschrauben ...
Das Rollo kann dabei eigentlich entspannt in seinem HĂ€uschen bleiben.
Einen Hinweis wie die Spannfeder reaktiviert werden kann findest du hier : Promobil Praxis Tipp Rollo
Bilder dazu hier : Bilder zum Promobil Praxis Tipp
Moskito- und Verdunklungsrollo mĂŒssten getrennte Federn haben.
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Ănderung: 16 Jan 2015 21:22 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: klale
- JP68
- BeitrÀge: 175
- Dank erhalten: 23
17 Jan 2015 08:56 #3
von JP68
JP68 antwortete auf Rollo im Hochdachfenster
Hallo Norge,
gedreht ist der Innenrahmen schon. Dieses hat eine Werkstatt bei der Abdichtung der Fenster gemacht. Nur leider funktionieren die Rollos nicht mehr.
