- Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
- Stebo69
07 Jan 2015 10:25 #1
von Stebo69
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | Büttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen wurde erstellt von Stebo69
Moin zusammen,
wir haben derzeit unseren Nugget Bj. 2012 in der Werkstatt. Unter anderem ist die Einstellung der Sitzflächenneigung des Beifahrersitzes defekt. Der Hebel zum Einstellen an der Sitzkonsole ist ganz locker und kann nicht mehr verstellt werden.
Ich hatte mal selbst das Sitzploster abgenommen um mir das mal anzusehen und konnte feststellen, dass ein kleines Plastikteil angebrochen ist, welches die Verstellung des Hebels an die Mechanik in der Sitzkonsole überträgt.
Jetzt rief mir vorhin der fFH an und teilte mir mit, dass er die ganze Sitzkonsole tauschen muss, da es angeblich keine Ersatzteile von Westfalia für die Sitzkonsole gibt. Ich bin ja fast vom Stuhl gekippt als er mir sagte, das Teil würde dann rund 1800 EUR kosten.
Kann doch nicht sein, oder?
Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und eine kostengünstigere Lösung dafür? Leider haben meine Suchversuche im Forum nichts zutage befördert.
Danke für Eure Hilfe!
Stebo!
Stebo!
07 Jan 2015 12:45 - 07 Jan 2015 12:50 #2
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
vielleicht solltest Du das benötigte Plastikteil (beide Teile) komplett abbauen und jemandem mit 3-D Drucker zum nachdrucken geben!
Oder aus Alublech nachbauen lassen oder Sitzflächenneigung Rastung mit Zange lösen / einstellen und dann in der besten Position so belassen...
Am besten mal ein Foto hier einstellen!
Ansonsten mal bei einen der ISRI Reparateure anfragen:
ISRI
ISRI
Letzte Änderung: 07 Jan 2015 12:50 von diehoelle.
- Lacky
07 Jan 2015 14:00 - 07 Jan 2015 14:07 #3
von Lacky
Lacky antwortete auf Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
Hallo Stebo!
Genau das gleiche hatte ich auch schon.
Mein fFH hat über eine Explosivzeichnung die Teile bei Isri (Sitzhersteller) bestellen können. Im web ist die Explosivzeichung zu finden, ich habe sie leider nicht mehr. Das ging noch auf Garantie und hatte nichts gekostet.
Solange das Teil noch nicht da war (ca. 5 Tage) hat mir der fFH mittels Schraubenzieher (ansstelle von dem Platikteil) einmalig die Neigung so eingestellen können damit ich wenigstens wieder ordentlich fahren konnte.
Es ist sehr wichtig, das die Teile immer schön mit Fett geschmiert sind.
Niemals Gewalt anwenden sondern mit dem Rücken leicht wackeln und dann mit sehr viel Gefühl den Hebel ziehen. Vermutlich wird da aus Kostengründen Kunststoffteile verwendet, absoluter Blödsinn.
Letzte Änderung: 07 Jan 2015 14:07 von Lacky.
- wohni sucher
- jetzt wohni finder
- Dank erhalten: 5
07 Jan 2015 20:39 #4
von wohni sucher
Nugget 2012 / AD / silber 140ps /Hohlraumversiegeld MikeSanders / Unterbodenversiegeld Permafilm Nutzung als Ganzjahres und Familienvan.
wohni sucher antwortete auf Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
Hi Grüß dich
bei mir war es auch ,damals die Rückenlehnen Verstellung.
Hatte noch Garantie bin zum fFH der bestellte das defekte Teil bei Westfalia. Gibt es alles .
Hab es dann selbst eingebaut gekostet hat das alles 0,0 €
Viel Erfolg.
Viele Grüße Volker
Viel Erfolg.
Viele Grüße Volker
- Pépite
07 Jan 2015 21:42 #5
von Pépite
Pépite antwortete auf Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
wo soll man denn da schmieren, Lacky? Irgendwo aufmachen?
Pépite
Pépite
- Dank erhalten: 8829
07 Jan 2015 22:18 - 08 Jan 2015 10:01 #6
galli antwortete auf Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
Ja aufmachen!
klick hier
Wie das geht hab ich mal bebildert und beschrieben Da gibts jede menge bewegliche Mechanik die sparsam dosiertes Fett gut gebrauchen kann!
Vor der Sitzfläche gibts in den [späteren] Modellenab 2011(Holzbodennugget) einen kl Hebel, bewegt man den zur Seite kann man die Sitzfläche werkzeuglos abnehmen.(sehr einfach)
Vor 2011 (Teppichnugget) [Davor] warens statt des Hebels 2 kleine Schrauben auf denVorderecken, die man lösen muß (sehr fummelig)
Zum Schmieren dann die Lehne ganz nach vorn Klappen (Kopfstütze aufs Amaturenbrett) und die Plastikplatte hinten unten beidseitig so zusammendrücken ( Bogen spannen) und rausheben .
wie man sieht ist da allerhand bewegliches, was man pflegen und fetten kann!
klick hier
Letzte Änderung: 08 Jan 2015 10:01 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Busteam, sumanino, Pépite
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
08 Jan 2015 07:29 - 08 Jan 2015 07:30 #7
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Einstellung Sitzneigung defekt --> fFH will ganze Sitzkonsole tauschen
Hallo @galli,
ist nicht ganz korrekt. Ich besitze einen Nugget 2011 mit Holzfußboden und habe leider die fummeligen Schrauben.
Ralf
Ralf
Letzte Änderung: 08 Jan 2015 07:30 von Ralf***.
08 Jan 2015 09:56 - 08 Jan 2015 10:03 #8
uups, man lernt nie aus.
Danke Ralf.
Mein 2010er hatte die Schrauben und der 2013er hat den Hebel. Bei lacky hatte ich erstmals vom Hebel gelesen und ich war bislang der Meinung, das wäre 2011 mit dem neuen Ausbau (Holzboden cremfarbene Möbel...) geändert worden.....
Gruß T.
Danke Ralf.
Gruß T.
Letzte Änderung: 08 Jan 2015 10:03 von galli.
- Lacky
08 Jan 2015 10:10 #9
von Lacky
Tag
galli hat recht, mein Nuggi ist BJ2011 und hab den Hebel am Sitz und das ist gut so.
- Ralf***
08 Jan 2015 17:32 #10
von Ralf***
Hey @Lacky,
Glück gehabt
Ralf
Glück gehabt
Ralf
