- Dank erhalten: 1628
Anhängerkontrollleuchte
- grünling
Mir ist heute aufgefallen daß beim Anhängerbetrieb vorne im Armaturenbrett keine Anhängerkontrollleuchte aufleuchtet bzw. ist.
Meine AHK hatte ich beim FFH einbauen lassen.
Entweder braucht man keine Leuchte mehr oder sie wurde vergessen oder nicht reinprogrammiert.
Nun habe ich im Internet hin und her gelesen. Die einen schreiben daß sie beim Neufahrzeug auch keine Kontrollleuchte mehr haben weil sich die Vorschriften geändert hätten. Andere wiederum schreiben daß der Tüv und die Polizei bei Kontrollen diese Kontrolleuchte unbedingt verlangt.
Ist bei bei Euch eine Kontrolllampe drin oder fehlt sie auch ?
Was ist jetzt richtig und Aktuell?
Ein ratloser Grünling
- Dank erhalten: 10280
habe dazu folgendes gefunden :
Der Lenker muss vom Lenkerplatz erkennen können, ob die Blinkleuchten des Fahrzeuges und des damit gezogenen Anhängers funktionieren. Kann die Funktion der Anhänger-Blinker mit der Kontrolleinrichtung des Zugfahrzeuges "mitkontrolliert" werden, ist keine gesonderte Kontrolleinrichtung notwendig. Ist dies nicht der Fall, dann muss jedenfalls eine optische Kontrolleinrichtung für den Anhänger im Zugfahrzeug vorhanden sein. Gesetzestext: § 19 Abs. 1 KFG (letzter Satz); ECE R 48 Nr.6.5.8 Satz 3
Die gesetzlich vorgeschriebene Überwachung der Anhänger-Blinkleuchten wurde früher durch einen besonderen Blinkgeber und eine separate Kontrollleuchte realisiert.
Heute wird bei der Montage der Anhängerkupplung ein sogenanntes Anhängermodul mit verbaut - nennt sich AFC (Automatic Frequency Control).
Beim AFC handelt es sich um eine Anhängerblinküberwachung mit integriertem Steuergerät. Sie stellt ohne zusätzliche optische Kontrollleuchte sicher, dass die gesetzlich vorgeschriebene Überwachung der Anhänger-Blinkleuchten gewährleistet ist.
Die Funktion, die die Blinkleuchten am Zugfahrzeug überwacht, wird für den Anhänger übernommen - das bedeutet : Fällt eine Leuchte am Zugfahrzeug aus, blinkt die im Armaturenbretts eingebaute Kontrollleuchte doppelt so schnell wie bei intakten Blinkleuchten.
Das gleiche Prinzip greift, wenn am angekuppelten Anhänger eine Blinkleuchte ausfällt - die Kontrollleuchte im Armaturenbretts reagiert bei Lampenausfall ebenfalls mit der doppelten Blinkfrequenz.
Probier's doch zur Sicherheit einfach mal aus - verdoppelt sich die Blinkleuchtenfrequenz, wenn du eine der Anhänger-Blinkerbirnchen rausnimmst ?
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Supermodarator!!!
Genau so ist es!
Selbst bei meinen SCHULBULLDOG ist es so.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- PoBu
- Dank erhalten: 140
die Anzeige fuktioniert wenn die Anhängerkupplung ab Werk und mit Diebstahlwarnanlage verbaut ist, also nicht durch den Händler nachgerüstet wurde.
Wenn das ab Werk verbaut ist wird auch der angekoppelte Anhänger mit diebstahlüberwacht UND auch vorne auf Funktion geprüft.
Also wenn man einen solchen Wagen mit angestecktem Anhänger verschließt und dann den Stecker zieht, fängt er an zu Hupen USW.
Die Warnleuchte kann auch nicht nachträglich aktiviert werden, ( laut fFH ) obwohl alle Bauteile, Kabel und Relaissteckplätze vorhanden sind, auch den Original Kabelsatz ist nicht nachbestellbar.
Hab ich alles versucht bei zwei Händlern.
Gruß Pobu
- grünling
@ Norge Danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe wahrscheinlich die falschen Schlagwörter in der Suchmaschine eingegeben und deshalb nichts gefunden.
Es ist immer wieder klasse mit welchem Einsatz du den Mitgliedern des Forums bei Frage und Hilfestellungen zur Seite stehst.
Würde dir glatt mehr als 1 DANKE geben—geht leider nicht.
So- ich habs mal ausprobiert. Birnchen im Hänger raus- Blinker läuft doppelte Taktzahl.
Bin jetzt beruhigt besonders was der nächsten HU angeht.
Wenn man so überlegt ist diese optische Blinkerkontrolle in der Armatur eigentlich halbherzig. Denn wenn die Rückleuchten oder / und die Bremsleuchten ausfallen finde ich das mindestens genauso gefährlich für den nachfolgenden Verkehr. Da gibt’s kein Kontrolllämpchen.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Danke und Gruß, Reiner
- Dank erhalten: 8829
Sowas kontrolliert man vor Fahrtantritt oder per Seitenspiegel bei Dunkelheit im Fahrbetrieb (z.B. wenn mal eine Wand von LKW an einer Ampel hinter dir steht, da reflektiert jedes einzelne Licht gut sichtbar im Spiegel, egal ob Bremse, Blinker oder Rückfahrscheinwerfer ......
denn wenn die Konntrolleuchte der Leuchte ausfällt, ohne dass die Leuchte selbst ausgefallen ist, hast du ein Problem welches eigentlich keines ist, es sei denn der Tüv interessiert sich gerade dann dummerweise essentiell dafür.....
Gruß Til
