- Dank erhalten: 1416
Handbremse Verkleidung
- sebrichter
ich konnte trotz Suche bisher nichts dazu finden, deshalb ein neues Thema (kann aber gerne umgelenkt werden ...):
Die Plastikverkleidung meiner Handbremse hat sich gelöst und ich bekomme sie nicht wieder so hingedrückt, dass sie auch einrastet. Ein kleiner Tritt dagegen beim Durchgehen nach hinten hat genügt. Hat jemand eine Idee?
Grüße und vielen Dank im Voraus,
Sebastian
- surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
bei mir ist an der Verkleidung eine kleine " Plastiklippe ". Damit konnte ich diese quasi wieder einhaken.
Ralf
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
- Dank erhalten: 8829
Und genau das passiert gerne bei dem Versuch dieses Teil wieder richtig einzuklipsen......
Hat man mir mal kostenlos in der Garantiezeit gemacht.
Es ist einfach gut wenn es Werkstätten gibt, die einem anschließend solche Umstände wie hier den Sitz des Sensors mitteilen, damit man bei einem 2. Ausfall die Ursache besser einschätzen kann.
- Ralf***
Gut zu wissen. Da habe ich ja noch einmal Glück gehabt.
Ralf
- Alfred
- Dank erhalten: 11
Geh mal ins Internet Transitteile in Duisburg die haben glaube ich alles auf Lager. Dort anrufen, die helfen bestimmt weiter. Ist ein Autoverwerter und da gibt es nur Transitteile. Habe dort einen gebrauchen Lenkstock für 49 € bekommen. Hatte im Forum berichtet. Lenkschlossprobleme.
Gruß Alfred
- PoBu
- Dank erhalten: 140
Man kann diesen Störenfried sogar an die Linke Seite der Fahrersitzkonsole bauen laut Ford.
Diese Version wird bei Pritschenwagen verbaut, ob der Hebel beiseitig verwendbar ist und somit nur ummontiert werden könnte, kann ich aber noch nicht sagen.
Den Stecker zur Handbremse hatte ich schon ab, aber meine Berganfahrhilfe hat weiterhin fuktioniert nach dem wieder anstecken. Im gleichen Stecker befindet sich die Stromzuführung für die Sitzheizung.
Gruß PoBu
Dann ists aber aus mit den tollen großen Staufächern in der Fahrertür.......
Und ...der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ein Zweitauto,....hin und wieder Fremdfahrzeuge, .....alle haben sie rechts die Handbremse.
Im Multipla hatte ich mal so eine linke Handbremse (rechts war ein Sitz) ....im Corsa meiner Frau hab ich seinerzeit dann dauernd links ins leere gegriffen (oder hatte statt der Bremse den Eiskratzerstiel in der Hand).
Ein anderes Gewohnheitstier-Beispiel am Nugget:
Bis heute gehts mir beim Tanken so, dass ich mich nicht an die linke Tankeinfüllseite gewöhnt habe, auch nach 5 Nuggetjahren nicht
alle Vorgänger waren rechts zu betanken, und da unser aktueller CNG-Zafira mit nur 400km Reichweite viel häufiger an der Zapfsäule steht als der Ford, stehe ich beim Nuggettanken regelmäßig falschrum da- nicht immer aber immer wieder!.
Neuerdings sogar mit dem rechtstankenden Opel dann links an der Säule - wo soll das hinführen.
Da bin ich doch echt froh über die einheitliche Handbremsposition in beiden Autos!
auch wenns im Durchgang enger zugeht dadurch und die Bremse beim Sitzdrehen manchmal hakelt, lässt sichs gut leben damit.
Gruß T..
- grünling
- Dank erhalten: 1628
Das mit der Verkleidung hatte mich auch massiv gestört, Jedesmal nur bei der geringsten Berührung ging das Ding irgendwie aus der Fassung.
Ich hab jetzt meine Handbremsverkleidung zugebaut ( guckst du ) jetzt wackelt und klappert nix mer rum.
Übrigens wollte ich mal allgemein bemerken:
@galli , du führst aus :
Viele Autofahrer wissen oder wußten es nicht, ich übrigens bis vor kurzem auch nicht , daß die betankungsseite in der Armatur neben dem Tanksymbol als Pfeil angezeigt wird.Ein anderes Gewohnheitstier-Beispiel am Nugget:
In meinem Bekanntenkreis wußten das auch die wenigsten.
Das ist ungeheuer hilfreich, wenn man ein Leihfahrzeug hat.
Sorry, ich wollte nicht klugscheißen
Gruß, Reiner
