- Dank erhalten: 12
- Einbau einer Eberspächer M3D Plus möglich?
- itzegik
05 Dez 2014 16:45 - 05 Dez 2014 16:47 #1
von itzegik
Einbau einer Eberspächer M3D Plus möglich? wurde erstellt von itzegik
Hallo an das Forum.
Nachdem sich meine Standheizung in unserem 2005 er Nugget langsam als unzuverlässig outet,denke ich über einen Wechsel nach.Sie wurde auch richtig häufig benutzt,so dass ich ihr den Wunsch nach zeitnahem Ruhestand nachsehe.
Zur Zeit ist eine Airtronic 4D aus 2005 verbaut.Ich möchte sie gegen eine Airtronic M3D tauschen.Die Heizung ist physikalisch baugleich,hat nur anstatt 4 KW halt 3 KW Leistung.
Bevor ich jetzt alles auseinanderbaue hier erst die Frage:
Verträgt die Zentralelektronik die andere Heizung?Eigentlich sollte sie ja nur den Startvorgang steuern,das sollte doch gleich sein,oder mache ich da einen Denkfehler?.Allerdings zeigt sie auch Fehlermeldungen der Heizung.Ob das nach dem Umbau auf M3D auch geht?Westfalia hat Wochenende und der Umbau sollte morgen von Statten gehen.....Weiss jemand bescheid?
Grüße aus dem frostigen Odenwald, Itzegik
Letzte Änderung: 05 Dez 2014 16:47 von itzegik. Grund: Wollte eigentlich in "Technik bis 2013" Posten...
05 Dez 2014 16:55 #2
tourneo antwortete auf Einbau einer Eberspächer M3D Plus möglich?
Hallo Itzegik,
hab das mal verschoben in die Technik,
ziemlich kurzfristig deine doch sehr spezielle Anfrage, drück dir die Daumen habe aber nicht grosse Hoffnung das das schon mal jemand gemacht hat
- itzegik
- Dank erhalten: 12
05 Dez 2014 17:15 #3
von itzegik
itzegik antwortete auf Einbau einer Eberspächer M3D Plus möglich?
Danke fürs Verschieben.
Ja, ist leider kurzfristig.Ich brauch die Heizung fast täglich und könnte eine M3D morgen haben.
Das Risiko ist,dass ich den Umbau umsonst mache.Ich werde aber dann berichten,ob die Elektronik das packt.
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Dank erhalten: 10280
05 Dez 2014 17:43 #4
norge antwortete auf Einbau einer Eberspächer M3D Plus möglich?
Hej itzegik,
Volker/caro117 hat hier den erfolgreichen Austausch seiner defekten D4 durch eine D3 (aus einem VW T5) beschrieben :
Austausch Standheizung D4 gegen D3
Sieht aus als wären die Chancen nicht so schlecht ...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- itzegik
- Dank erhalten: 12
06 Dez 2014 11:48 #5
von itzegik
Hallo Norge.
Vielen Dank,ich hatte schon die Sufu bemüht,bin aber nicht auf den Threat gestoßen.
Das beantwortet ja meine Frage.......
Da ich einen neuen Stecker brauche, maile ich mal CARO117 an , ob er mir bei der Teilenummer helfen kann.
Grüße Itzegik
Grüße Itzegik
- caro117
06 Dez 2014 14:36 #6
von caro117
caro117 antwortete auf Einbau einer Eberspächer M3D Plus möglich?
Hallo Forum,
mal zur Info ich habe den Stecker der Standheizung ersetzt und dabei folgende Teile verbaut (Heizungsseitig):
(Conrad Elektronik; andere Liefern auch; aber teilweise heftige Mindermengenzuschläge; Augen auf!)
Das "crimpen" habe ich mit zwei Spitzzangen hinbekommen; wollte zunächst zusätzlich löten; war aber nicht nötig
Menge Artikel Bezeichnung Einzelpreis Summe
1 Stück 1020687 J-P-T Timer Steckverbinder gedichtet 1-964449-1 ; 1 St. € 3,16 € 3,16
12 Stück 1020712 Flachstecker für J-P-T Flachstecker-Gehäuse 1-963748-1 ; 1 St. € 0,35 € 4,20 (2 Stk reserve)
2 Stück 1020715 Flachstecker für J-P-T Flachstecker-Gehäuse 1-963749-2 ;1 St. € 0,37 € 0,74
1 Stück 1020698 Stirndichtung für J-P-T Flachsteckergehäuse 963216-1 ; 1 St. € 0,78 € 0,78
10 Stück 749533 Einzeldichtung für Rundkontakt DIN 72585 1,5 mm Pole: 1 828904-1 ; 1 St. € 0,10 € 1,00
2 Stück 749521 Einzeldichtung für Rundkontakt DIN 72585 1,5 mm Pole: 1 828905-1 ;1 St. € 0,12 € 0,24
6 Stück 749509 Blindstopfen für Rundkontakt DIN 72585 1,5 und 2,5 mm Pole: 1 828922-1 ; 1 St. € 0,12 € 0,48
Gruß caro117
Gruß caro117
