Reparatur Westfalia Zentralelektronik
05 Dez 2014 11:33 #1
Reparatur Westfalia Zentralelektronik wurde erstellt von tourneo
bitte bemüht euch um eine aussagekräftige Überschrift, ich hab das mal erweitert,
gruss Michi
gruss Michi
- nugget123
- Dank erhalten: 81
05 Dez 2014 20:20 #2
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Reparatur Westfalia Zentralelektronik
hier bei ebay Anzeigen ist ein Nugget mit Frontschaden.
Vielleicht kannst Du die Zentralelektronik-Einheit einzeln haben....
Fragen kostet nichts.
kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige...-220-8377?ref=search
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Dank erhalten: 10280
05 Dez 2014 20:47 #3
norge antwortete auf Reparatur Westfalia Zentralelektronik
Hej Ber-Nie,
bei den Kollegen von VW findest du diese Anleitung zum Ausbau und Öffnen der Zentraleinheit - vielleicht hilft ja eine gründliche Reinigung ...
Ansonsten, wenn mal die Beleuchtung versagt - hier eine Anleitung aus dem JC Forum : Westfalia Display reparieren
@ Mike : Wäre doch fast zu schade, den zu zerteilen - wer gerade einen leeren Kasten zur Hand hat und viel Platz und Zeit, kann ja ab der B-Säule alles umschrauben ...
... und sogar das Dach schaut noch gut aus - und alles zusammen für knapp 3000 ...
Jeweils Klappdach und verschiebbare Schlafsitzbank kosten neu soviel ...
... wenn mer zuviel Zeit, Geld und ein warmes Scheunchen zum Schrauben hätte ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- nugget123
- Dank erhalten: 81
05 Dez 2014 21:29 #4
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
@ Norge:
Da haste natürlich recht. Mit Zeit könnte man da einen richtig grundsanierten Nugget draus machen. Die leere neue Basis vorher richtig rostschützen...
Wenn da nicht die unerreichbare (legale) grüne Plakette wäre...
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
05 Dez 2014 23:48 #5
Hej Mike,
die leere 'neue' Basis könnte ja ruhig einige Lenze jünger als der Spender sein ...
... so - genug OT - ein guuds Nächtle
- Carla55
06 Dez 2014 06:41 - 06 Dez 2014 08:41 #6
von Carla55
Bj 03, 80.000,
Carla55 antwortete auf Reparatur Westfalia Zentralelektronik
In meinem Nugget bj 2003 (immer noch ohne Rost!) ist das Bedienteil 'durch'. Die Tasten reagieren nur noch auf heftigen Druck oder gar nicht mehr. Kann man das reparieren?? Ohne das ganze Teil neu zu kaufen?? Danke
Bj 03, 80.000,
Letzte Änderung: 06 Dez 2014 08:41 von tourneo.
06 Dez 2014 08:43 #7
tourneo antwortete auf Reparatur Westfalia Zentralelektronik
Hallo Carla,
Deinen Beitrag habe ich umgehängt und den Titel angepasst,
Es macht keinen Sinn parallelbeiträge zu starten zu aktuellen Themen,
Gruss michi
Gruss michi
- Dank erhalten: 8829
06 Dez 2014 23:24 - 06 Dez 2014 23:29 #8
galli antwortete auf Reparatur Westfalia Zentralelektronik
Hier gibts einen
Link
zu einer Umbaubeschreibung der E153, wie sie im T4 VW California verbaut war. M.e. dieselbe Steuerung von Westfalia wie in unserem Nugget bis 2013.
Da steht zumindest drin wie man das Teil auseinandernimmt und wieder zusammenbelommt.
Bildquelle oben genannter link
Vielleicht lässt sich da an den Tastenkontakten was gängig machen oder reparieren wenn mans mal auseinander hat.......
Letzte Änderung: 06 Dez 2014 23:29 von galli.
- GB
- Dank erhalten: 1954
07 Dez 2014 12:05 #9
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Reparatur Westfalia Zentralelektronik
Hallo Carla,
kann dir nur evtl. mit meinen Erfahrungen mit Fernbedienungen vom Fernseher dienen: Die Kontakte unter den Drückgummis bestehen im wesentlichen aus gewölbten Metallplättchen, die beim Niederdrücken den Kontakt herstellen. Wenn das nur verzögert funktioniert ist der Kontakt schlecht, d.h. entweder korrodiert oder irgendwie verschmutzt. Den Kontakt kannst du versuchen zu verbessern:
1. mechanisch: zuerst mal intensiv auf dem Knopf notteln (geht auch noch eingebaut) - oder ausbauen, Gummikappe entfernen und blank kratzen (mit etwas Risiko behaftet) oder
2. Chemisch mit Kontaktspray für elektronische Bauteile, z.B. Beco Kontakt Art.-Nr. 217.01 gibt z.B. bei Conrad. Das hilf meist zumindest für eine Übergangszeit und bleibt länger funktionstüchtig, wenn man alle Kontakte immer wieder benutzt, damit sie nicht wieder korrodieren - würde ich also vor dem Blank-Kratzen machen (weniger Risiko - und Kratzen kannst du als letzte Maßnahme immer noch.
VG GB
VG GB
