- Dank erhalten: 7187
Lenkradschloss-Probleme
29 Nov 2014 20:08 - 30 Nov 2014 04:50 #11
Das mag sein, aber beim Spur-Einstellen kann das Lenkrad durchaus auf Mitte eingestellt werden:
Beide Spurstangen-Sicherungsschrauben lösen; dann muss man das Maß, das man z.B. auf der linken Seite herausgedreht, rechts entsprechend wieder hineindrehen, - oder umgekehrt, je nach Bedarf. Dabei bleibt die Vorspur erhalten, aber das Lenkrad dreht sich - nach rechts oder nach links, je nachdem wie man es braucht.
Das ist vielleicht nicht für jeden Laien sofort nachvollziehbar, aber für professionelle Achs- und Spurvemesser ist das kein Hexenwerk.
RudiRadlos antwortete auf Lenkradschloss-Probleme
Hallo,Alfred schrieb: Das Lenkrad ist etwas schief eingebaut. Habe nachgefragt. ... Der Lenkstock und das Lenkrad hat keine Feinverzahnung. Es kann also nicht anders eingebaut werden.
Letzte Änderung: 30 Nov 2014 04:50 von RudiRadlos.
- Alfred
- Dank erhalten: 11
01 Dez 2014 11:46 #12
von Alfred
Alfred antwortete auf Lenkradschloss-Probleme
War heute in meiner Werkstatt. Das Lenkrad wird gerade gestellt und die Spur neu Vermessen. Dann müsste alles OK sein.
Grüße Alfred
Grüße Alfred
- Alfred
- Dank erhalten: 11
04 Dez 2014 17:09 #13
von Alfred
Habe am Mittwoch die Spur neu vermessen lassen. Lenkrad ist wieder gerade. Alles Prima.
Alfred
Silberfuchs . 2,2 dtci. 140 PS. Erst 15.000 tk. Solar .AK. Trittbrett. Einstiegstufe seitlich. Rückfahrkamera. 205/65/16. Alu.-usw.
Alfred
