- Dank erhalten: 16
Fehler über Fehler
- Wolf
17 Nov 2008 17:14 #1
von Wolf
Fehler über Fehler wurde erstellt von Wolf
Ich habe nun meinen Nuggi seit ca. 2 Monaten und er meldet so ziemlich alle Fehler, die Ford aus dem Hut zaubern kann. Zwei seien herausgegriffern:
Seit 2 Wochen geht die Standheízung nicht mehr (Fehler 48). Ford meint nun, da müsse ein Softwareupdate eingespielt werden, dann sei die Sache erledigt. Mein Hinweis, einmal die Elektrik rund um die Dosierpumpe zu überprüfen, erntete nur ein müdes Lächeln. Leider hat Ford die Software nicht und vertröstet mich Richtung Wochenende.
Die Fehlermeldung \"Motorsystemfehler\" nehme ich dann schon sportlicher, da die Karre ja anspringt und auch fährt. Nun frage ich mich aber, ob ein Auto, das laut Liste knapp 50.000 Euro kostet, seit Jahren solche (bekanten) Fehler mit sich rum schleppen muss. Scheinbar werden diese Fehler einfach hingenommen und nicht dauerhaft beseitigt, sondern nur im Bedarfsfall.
- 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
17 Nov 2008 17:35 #2
von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13 antwortete auf Re:Fehler über Fehler
...hatte auch riesenprobleme, allerdings hing das mit der bedienungsanleitung und den fachmännern von ford zusammen.
ford wußte absolut nichts---``ist ne heizung die nur den motor vorwärmt/wenn das auto ungünstig steht und wind in den auspuff weht kann die schon mal ausgehen``... .
bin bald abgeklappt als ich das gehört habe-zumal ich mal anderthalb jahre im bosch dienst geschraubt habe.
3 mal hingeschafft und ich habe drauf bestanden, wenn die das nicht hinbekommen sollen sie ihn wieder zurücknehmen !
der grund meiner unzufriedenheit ...bei zeitvorwahl läuft die heizung nur zwei stunden, dann geht sie aus.
weder in der anleitung-noch ford noch der bosch dienst konnte mir das sagen.
ich habe mir nach zwei stunden nachts den arsch abgefroren.
hatte mich dann mit einem sehr netten mann von westfalia unterhalten der hat mir noch andere dinge erzählt, unter anderem das die temperatureinstellung nicht zu ernst genommen werden darf....20 grad eingestellt---bei 13 fing das ding wieder an zu laufen---wusste ich alles nicht und stand nirgend wo, ich dachte die heizung ist kaputt.
mein tipp---rufe bei westfalia den services an, du wirst eine befriedigende auskunft erhalten.
gruß steffen
gruß steffen
- Wolf
- Dank erhalten: 16
17 Nov 2008 17:48 #3
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Fehler über Fehler
Hallo Steffen,
da fühlt man sich nicht mehr ganz so allein, sollte es bis zum We nicht klappen, werde ich Deinen Rat beherzigen und bei Westfalia direkt anrufen. (Hast Du da einen Ansprechpartner?)
Gruß Wolf
Gruß Wolf
17 Nov 2008 17:57 #4
...leider den namen nicht notiert....frage nach dem kundenservice-heizung.
...schaue mal nach den downloads-ich hatte da diagnosebeschreibung einstellen lassen, vielleicht hilft dir das weiter
gruß steffen
gruß steffen
