- Dank erhalten: 4
- Nannup
25 Jan 2015 12:09 #661
von Nannup
Nannup antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
habe mich durch die Solar-Beiträge gelesen und möchte demnächst zwei flexible 100W Module installieren. Die Preise für die flexiblen Module sind ja mittlerweile in einem erträglichen Bereich (ab ca. 220 EUR / 100W). Ich habe mich hauptsächlich wegen dem Gewicht für die flexiblen, flachen Module entschieden und weil ich sie für ein grösseres Bauprojekt gerne mal ausprobieren würde.
Es haben ja hier schon einige die flachen Module verwendet (z.B. Wattstunde, Offgridtec, etc.). Ich habe zwar viele Beiträge gelesen, aber mir stellen sich da noch ein paar Fragen zu den gemachten Erfahrungen:
1. Habt ihr vollflächig (mit Sika 252) verklebt, oder reicht nur Rand plus mittig Kreuz o.ä. ? Ich frage mich wie das bei vollflächiger Verklebung durchhärten soll und ob sich bei nicht vollflächiger Verklebung Blasen bzw. Beulen bilden. Die Verfugung am Rand ist soweit klar.
2. Habt ich den Lack (vollflächig) angeschliffen ? Widerstrebt einem ja irgendwie mit Schmirgel (grossflächig) an den Lack ranzugehen... auch wenn's später zugeklebt wird...
3. Wird vor dem kleben auf Lack immer mit Primer behandelt (Reinigung etc. ist klar) ?
4. Ich habe noch grössere Bedenken, ob es innen an der Decke (über dem Bett) unter den direkt aufgeklebten Modulen deutlich merkbar !!! heisser wird als auf dem Rest des Dachs ? Mein Nugget ist silber und bei kräftiger Sonneneinstrahlung muss er ja nicht unbedingt zusätzlich beheizt werden. Oder merkt man da in der Praxis nichts ?
Oder umgekehrt: Merkt man bei konventionell (mit Abstand) montierten normalen Modulen, die Funktion als "Tropendach" ?
Die Fläche der Module ist ja im Vergleich zum Restdach nicht sehr gross. Wäre aber trotzdem interessant zu wissen, ob da jemand schon etwas bemerkt hat.
Danke und Grüsse,
Ralf
Danke und Grüsse,
Ralf
- Dank erhalten: 10280
25 Jan 2015 21:19 - 25 Jan 2015 21:21 #662
norge antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Ralf,
deinen Beitrag habe ich mal erst von Allgemeines in Technik verschoben und dann hier angehängt - passt doch zum Thema ...
Wir haben ein klassisches 'unterlüftetes' Modul und bisher weder zusätzliche Erwärmung noch merkliche Kühlung durch den belüfteten Schatten feststellen können.
Anschleifen und Primern ist bei Sikaflex grundsätzlich empfohlen - aussenherum und mit einem mittigen Kreuz geklebt sollte problemlos ausreichen.
Schau doch mal bei Michis/tourneos Umbauten ('Big blue basteln') nach, da sollten genügend Infos dabei sein.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 25 Jan 2015 21:21 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nannup
- Nannup
- Dank erhalten: 4
25 Jan 2015 21:46 #663
von Nannup
Hallo Norge,
Danke für's verschieben. Hab nicht aufgepasst... Hatte in einem anderen Thread schon deine hübsch lackierten Seitenabdeckungen für's Solarmodul bewundert.
Mal sehen ob noch jemand Erfahrungen mit den direkt aufgeklebten Modulen beisteuern kann...
Grüsse,
Ralf
Grüsse,
Ralf
26 Jan 2015 08:21 #664
tourneo antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Ralf,
muss auch noch meinen Senf dazugeben, ein grosser Beitrag von flexiblen Modulen ist hier:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73584...odule?start=50#95685
da sollten deine Fragen auch drin enthalten sein,
- Nannup
- Dank erhalten: 4
26 Jan 2015 11:21 #665
von Nannup
Hallo Michi,
danke. Den verlinkten Thread (und einige andere) habe ich gelesen. Hat mir schon viel geholfen.
Vollflächige Verklebung scheint ja nicht nötig zu sein. Bei deinem ersten (defekten) Modul hat das Sika ja (leider zu) gut gehalten. Hast du den Lack angeschliffen ? Hätte mich zusätzlich nur mal interessiert, ob überhaupt jemand vollflächig verklebt hat und wie das dann mit der Durchhärtung klappt...
Ausserdem wäre eine Info der erfahrenen "Solarmodulaufkleber" bzgl. der Hitzeentwicklung (siehe oben) interessant.
Danke und Grüsse,
Ralf
Danke und Grüsse,
Ralf
26 Jan 2015 13:48 #666
Hallo Ralf,
ich habe das Dach nur gereinigt, kein Anschleifen, kein Primer benutzt, bzgl der Temperatur :
ist kein Unterschied zu vorher zu merken
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
26 Jan 2015 14:28 #667
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Michi,
Danke für die Info. Schleifen etc. macht ja auch kein Sinn, wenn man eventuell zurück bauen möchte.
Laut Signatur hast Du ein flexibles Modul. Habe unter Big Blue Basteln dazu keinen Verweis gefunden. Ich überlege mir auch ein flexibles Modul - trotz Hochdach - anzuschaffen. Kannst du vielleicht noch weitere Daten und sogar Bilder hinterlegen?
Die Kabelführung von surfnugget durch die Dachhaube / Dachluke klingt verlockend...
Danke
Norbert
Danke
Norbert
Besatzung 2
26 Jan 2015 14:36 - 26 Jan 2015 14:41 #668
Hallo Norbert,
meinen Umbau bzw den Ärger damit habe ich in den grossen Beitrag hier mitreingehängt:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73584...solarmodule?start=40
da sind einige Bilder und Einbauten von verschiedenen Mitgliedern HD & AD drin enthalten,
Letzte Änderung: 26 Jan 2015 14:41 von tourneo.
- Pépite
30 Jan 2015 13:33 #669
von Pépite
Pépite antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Zusammen,
so der Einbau geht voran. Das Modul ist seit Mittwoch auf dem Dach und nun bin ich daran die Kabel zu verlegen. Hat mit zwei dünnen Kabeln, dank der Vorbereitung durch dieses Forum wunderbar geklappt. Ich muss nur noch alle Verkleidungen und den Schrank wieder anbringen und die Anschlüsse machen.
Meine Frage jetzt: für mich wäre die eleganteste Lösung, den Regler am Blech unter dem Kühlschrank anzubringen. Ich habe irgendwo im Forum von Bedenken bezüglich der Wärmeentwicklung, bzw. fehlenden Belüftung gelesen. Glaubt Ihr wirklich, dass das ein Problem sein wird. Ein bisschen Luft kommt da unten ja auch noch rein. Ich würde das Ding da unten drin einfach gerne verstecken. Unter die Spüle muss auch noch der Inverter.
Für Meinungen wäre ich sehr dankbar. Bilder folgen dann, wenn alles fertig ist in meinem Umbau-Thread.
Sebastian
Sebastian
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
30 Jan 2015 14:04 - 30 Jan 2015 14:12 #670
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Geht ohne Probleme da am Blech und man kommt gut ran - alles jederzeit sichtbar.
Ich habe da noch nie eine erhöhte Temperatur festgestellt in dem Fach, auch nicht im Hochsommer und Kühlschrank an.
Mein Regler hat auch bei voller Leistung (108W) keine erhöhte Temperatur - daher sollte die die Auswirkung auf den Kühlschrank nur gering sein.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 30 Jan 2015 14:12 von Knutmut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pépite
