- Dank erhalten: 75
- aruba
radim da hast du natürlich Recht
Ich Persöhnlich,Standplatz ,Mountainbiken, Ort bsichtigen und dann weiter.
aber 50 wp ist nur Batterieerhalt nichts weiter.
maxspd
leider nur 68 w,habe mir auch Apollo flex angeschaut,107 w 2,8 kg- 765,-Euro
war mir zu teuer.
werde meine Kombination dem nächst einbauen,und berichte dan wieder,hoffe das ich mich gut entschieden habe.
und mit dem billigen Regler mal von Lima nach Batt als laderegler testen,nicht meine Idee,hab ich in einem anderen Forum
gelesen.wens nicht klappt für Solarkoffer (jou Spielerei ich weiss)
grüsse Ernst
- nuzy
Ich habe eben bei Steca nach gelesen, dort ist es wie du beschrieben. Letztes Jahr hatte ich irgendwo eine Übersicht gesehen, wo der Solsum Reihe nur für Blei-Akkus gelistet war, ist das mit der Gel-Tauglichkeit dieses Jahr neu, oder war das schon immer so?
Danke für die Korrektur!
G. Moritz
P.s.: mir persönlich wären 250€ für ein Panel zu viel Geld
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
- hartmut
Also nochmals zu meiner Matte auf dem Dach: ich habe bei relativ difusem Licht Anfang Februar 2014 und dem einfachen Steca Solsun eine Ladespannung von 13,5- 14 Volt gehabt, wie gesagt---keine Sonne ! Ich finde das Ergebnis toll, denn der Laderegler blinkt, was bedeutet, daß die 140 Amp.Gelbatterie VOLL ist. Und das Ganze hat 160,-- Euro gekostet !!
- nugget123
- Dank erhalten: 81
17 V?
Von so einem hohen Wert habe ich noch nie gehört. Ich hatte im Herbst nur mit Solar mal kurz 15,1 V. Das Display blinkte. Ist danach nicht wieder aufgetreten, auch nicht auf Sardinien mit voller Sonneneinstrahlung. In der Anleitung steht, das alles über 15V ein ernstes Problem ist.
17V ? da muss der Solarladeregler hinüber sein, wenn alles korrekt verkabelt ist. Kümmer Dich drum, die hohe Spannung schrottet die Gelbatterie!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Sundance
langsam wird es ja Frühling. Ich möchte jetzt langsam meine Komponenten für die PV-Anlage ordern. Habt Ihr für mich einen Tipp wo man momentan gut und günstig bestellen kann?
2011 HD 140PS 7,5l
- bonsei
Als ich mich im Internet über Solarmodule schlau machte, bin ich über folgenden Beitrag gestolpert:
www.wohnmobilforum.de/w-t55167,start,15.html
Das war einmal ein Solara Modul mit Halter. Der Halter ist durch einen Windstoss (entgegen kommender LKW bei Windstärke 10) einfach abgebrochen, und das Modul flog weg. Laut Forumeintrag hat mittlerweile Solara den Halter verbessert.
Kennt jemand von euch ähnliche Probleme? Kann das schonmal vor kommen, oder ist das eher ein Einzelfall?
Ciao und schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
- bonsei
Will mir demnächst auch eine Solaranlage zulegen. Lese immer wieder, daß das wichtigste ein gescheiter Solarregler ist. Aber, woran erkennt man einen gescheiten? Auf was sollte man achten?
-Steca Regler: Wird oft als gut beschrieben. Was ist daran besonders gut gegenüber anderen?
-FOX 320: Zum Anschluß von 2 Batterien. Können das andere auch? Finde es praktisch, wenn Wohnraum- und Autobatterie geladen werden können. Oder ist das eher unpraktisch, da sich dann die ganze Solarenergie auf 2 Batterien aufteilen muß?
-mit EBL Elektroblock: Für was ist das gut? Was ich mir angelsen habe, zum direkten Anschluß von Elekrtogeräten an Solar, evtl. ohne über die Batterie zu gehen? Ist das nützlich?
Auf wieviel Ampere sollte man beim Solarregler gehen, bei einem 100W Modul? Reichen 15A aus, oder besser 20A?
Danke für eure tips,
Schöne Grüße
Thomas
- Dank erhalten: 7187
Hallo,bonsei schrieb: Finde es praktisch, wenn Wohnraum- und Autobatterie geladen werden können. Oder ist das eher unpraktisch, da sich dann die ganze Solarenergie auf 2 Batterien aufteilen muß?
-mit EBL Elektroblock: Ist das nützlich?
die Fahrzeugbatterie hat im Stand keinen Verbrauch, muss also nicht dringend nachgeladen werden. M.E. braucht's das nicht.
Ich würde Verbraucher immer über die Batterie speisen wegen der gleichmäßigeren Versorgunsspannung
15 A reichen 15 (A) x 12 (V) = 180 (W)
- nuzy
- Dank erhalten: 75
Die Steca x0x0er Reihe ist mit Display und relativ preisgünstig zu bekommen. Außerdem ist es ein Markenhersteller der schon sehr langem auf dem Markt ist. Aber auch die Solsum Reihe ist vollkommen ausreichend, dann aber ohne Display. Auch andere Hersteller haben gute Laderegler im Angebot. Je teurer desto mehrere holen sie in der Regel aus dem Ertrag des Panels in die Batterie.
Die Möglichkeit eine zweite Batterie zu laden haben einige (z.b. Auch der Laderegler von MT), allerdings ist der Aufwand diese zu verkabeln aus meine Sicht nicht lohnenswert, selbst das Autoradio hängt ja an der Aufbaubatterie. Außerdem würde die autobatterie nur geladen werden, wenn die Aufbaubatterie voll ist.
Eine Anschlussmöglichkeit für einen direkten Verbraucher haben viele Laderegler, auch im billigen Segment wie die Solsum Reihe. Ich habe dafür keinen Anwendungszweck, daher ist der Anschluss verweist.
G. Moritz
- fraenksen
ich trage mich ebenfalls mit dem Gedanken, die Sonne, die uns aufs Dach brennt wenigstens in Strom umzuwandeln. Da wir in unserem Nuggi einen Boiler Wrkseitig eingebaut haben, wollte ich mal fragen, ob einer von Euch schon Erfahrungen hat, wie lange der Strom mit Kühlschrank, Boiler mit einem Solarpaneel (100 Watt) so hält.
Oder gibt's dazu schon was und ich hab's übersehen?
Grüße.
fraenksen.
2011er 140 PS Atlantikblau-Metallic Edition Aqua
