Gasflamme geht von allein aus
  • sustor
  • sustors Avatar Autor
16 Nov 2008 20:30 #1 von sustor
Gasflamme geht von allein aus wurde erstellt von sustor
Moin, moin
Bei unserem geht manchmal eine Gasflamme aus. Wenn der Regler gedruckt bleibt, beim anmachen z.B., hält die Flamme. Läßt man den Regler los geht die Flamme, auch wenn Minutenlang gedrückt wurde, aus. Habe schonmal den kleinen Stift der dafür zuständig ist etwas weiter von der Flamme gebogen. Hatte auch nur kurzzeitg Wirkung gezeigt. Geht der kleine Stift mal kaputt? Kann man ihn auswechseln?
Gruß Sustor
16 Nov 2008 21:21 #2 von Jan
Hi sustor,
erinnerst Du den Thread , vielleicht hilft es?
  • Nugget 07
  • Nugget 07s Avatar
17 Nov 2008 09:40 #3 von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Gasflamme geht von allein aus
das ist eine Flammensicherung bzw. Thermoelement welches beim erlöschen der Flamme sei es durch Wind, Überkochen oder sonstiges die Gaszufuhr schließt. Das gibt es bei jedem Gasherd oder Gasheizung und ist auch auswechselbar wenn defekt.
Gruß Wilfried
17 Nov 2008 17:42 #4 von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Gasflamme geht von allein aus
hallo
das die Gasflammen gerne mal ausgehen liegt oft schon an einer etwas zugigen Umgebung. Diese kleinen Stifte reagieren oftmals schon auf geringe Abkühlung und schalten die Gaszufuhr ab. Besonders bei geöffneter Schiebe- und Hecktür trat bei uns das Problem auch auf. Also: Tür zu und das Wasser kocht ;)
Gruß Torsten
  • sustor
17 Nov 2008 21:29 #5 von sustor
sustor antwortete auf Re:Gasflamme geht von allein aus
Moin
Es ist bei uns ja immer nur die rechte Flamme. Wenn beide gleichzeitig laufen geht nur diese aus. Auch wenn es windstill ist.
Gruß Sustor
  • sustor
17 Nov 2008 21:39 #6 von sustor
Danke Jan
Diesen Thread hatte ich nicht gelesen. Stehe oder stand ja nicht allein mit dem Problem da. Sehr interessant.
Gruß Sustor
