- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 5
Kennzeichenbeleuchtung defekt
- wohni sucher
- jetzt wohni finder
10 Okt 2014 00:12 #1
von wohni sucher
Nugget 2012 / AD / silber 140ps /Hohlraumversiegeld MikeSanders / Unterbodenversiegeld Permafilm Nutzung als Ganzjahres und Familienvan.
Kennzeichenbeleuchtung defekt wurde erstellt von wohni sucher
Hallo Zusamm,
heute bemerkte ich, dass bei unserem Nuggi Bj. 2012 die Kennzeichenbeleuchtung defekt ist.
Hab dann versucht das Birnchen auszubauen, dabei ist das auf der linken Seite abgebrochen aber der Sockel steckt noch drinn, auf der rechten Seiten hat es geklappt aber der GlĂŒhdraht ist noch ganz.
Zu dem Ganzen ist noch rechts an der Lampenabdeckung der Plastik Zapfen abgebrochen.
Frage 1: Wenn nicht die Birnchen defekt sind was kann es sonst noch sein?
Frage 2: Kann (darf) ich auf LED Birnchen umrĂŒsten gibt es welche mit ABE ? und Wo?
Frage 3 : neue Lampenabdeckung nur ĂŒber Ford?
Danke schon jetzt.
Danke schon jetzt.
- Nugginoob
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 116
10 Okt 2014 07:53 #2
von Nugginoob
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Nugget AD, EZ 11/13, 140 PS, Midnight Sky-Grau Metallic, AHK, RĂŒckfahrkamera, Markise in Wagenfarbe, UBS Wo ich meinen Nuggi park, da bin ich zuhaus.
Nugginoob antwortete auf Kennzeichenbeleuchtung defekt
Hallo Wohni Sucher,
zu 1) Sicherung
zu 1) Sicherung
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: wohni sucher
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
10 Okt 2014 18:11 #3
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kennzeichenbeleuchtung defekt
Hallo Wohni Sucher,
Zweitens zu 1) Masseverbindung
- wohni sucher
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 5
10 Okt 2014 18:22 #4
von wohni sucher
wohni sucher antwortete auf Kennzeichenbeleuchtung defekt
Danke hab die Sicherung gefunden war ok.
Danach hab ich zwei neue Birnchen gekauft und und die Fassung mit Kontacktspray behandelt und siehe da alles gut wieder hell
Wenn ich schon drann bin gleich mal die Verkleidung der RWT abgebaut und siehe da.
eine Blechstrebe hat sich vom Kleber gelöst >wieder mit Sika angeklebt.
und auch gleich die anderen ĂŒberarbeitet.
wenn schon alles ab, dann gleich die komplette RWT mit Fluid Film einsprĂŒhen
Denke hat sich gelohnt
viele GrĂŒĂe und ein schönes WE.
- Nuggetdigger
- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
06 MĂ€r 2025 13:30 #5
von Nuggetdigger
Hallo Zusammen, zu dem Thema hĂ€tte ich auch noch eine Frage. Ich hĂ€tte nicht gedacht dass ich zu blöd bin eine GlĂŒhlampe am Auto zu wechseln aber ich bekomme das verdammte Teil nicht aus der Fassung. Ich bin mir auch gar nicht sicher wie es funktioniert. Die Abdeckung zu öffnen ist schon riskant weil schnell die kleinen Plastikzapfen abbrechen. Ist es vielleicht so, dass die Beleuchtung als Set ausgewechselt werden soll? Ich wĂŒrde mich ĂŒber Feedback freuen.
Nuggetdigger antwortete auf Kennzeichenbeleuchtung defekt
Hallo Zusamm,
Danke schon jetzt.![]()
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10278
06 MĂ€r 2025 13:48 - 06 MĂ€r 2025 13:50 #6
norge antwortete auf Kennzeichenbeleuchtung defekt
Hej Andreas,
die schlecht zugĂ€nglichen Birnchen haben einen Bajonett-Verschluss - also ein wenig eindrĂŒcken und eine kleine Drehung.
Schlanke / KinderhÀnde sind von Vorteil, ein Einweghandschuh kann helfen die Reibung am Glaskolben zu erhöhen.
Das gesamte Konstrukt ist von Innen in der Heckklappe verschraubt, wenn also nichts vorangeht, dann die geklipste Innenverkleidung lösen und von dort abschrauben.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2025 13:50 von norge.
- Nuggetdigger
- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
06 MĂ€r 2025 14:55 #7
von Nuggetdigger
Hallo Norge,
vielen Dank fĂŒr die Beschreibung. Ich habe es tatsĂ€chlich geschafft. Was dann auch etwas noch geholfen hat, war es, einen kleinen Schraubenzieher an den Zapfen an der GlĂŒhbirne anzusetzen um die Drehung hinzubekommen. Wirklich superfummelig. TatsĂ€chlich waren auch beide Birnen noch in Takt aber anscheinend etwas korrodiert.
GrĂŒĂe Andreas
GrĂŒĂe Andreas
