- Dank erhalten: 125
Dachluke reinigen?
- stifter
16 Nov 2008 00:08 #1
von stifter
Dachluke reinigen? wurde erstellt von stifter
Liebe Nuggetiers,
zum Reinigen der Dachluke wuerde ich den beweglichen Deckel derselben gerne abbauen. Ist das ueberhaupt moeglich und wenn, dann wie?
Danke fuer Eure Tipps!
stifter
stifter
- nuggetto
22 Nov 2008 14:55 #2
von nuggetto
nuggetto antwortete auf Re:Dachluke reinigen?
mach die 2 splinte im dachrahmen raus und du kannst das ganze fenster rausnehmen, hab ich schon so gemacht
- stifter
22 Nov 2008 18:24 #3
von stifter
stifter antwortete auf Re:Dachluke reinigen?
Danke nuggetto,
werd es bei Gelegenheit, wenn das Wetter es erlaubt, ausprobieren.
stifter
stifter
- stifter
04 Apr 2009 14:32 #4
von stifter
An nuggetto und alle mit Frühjahrsputz beschäftigten Nuggetiers!
Den hier im thread gemachten Vorschlag von nuggetto zur Demontage der Dachluke im HD habe ich nicht ausführen können, weil ich die erwähnten 2 Splinte nicht entdecken konnte. Könnte jemand das mal präzisieren? Zwei Bildchen habe ich zur Veranschaulichung beigefügt.
Frohe Ostertage wuenscht Euch
stifter
stifter
- Toto
22 Apr 2009 09:03 #5
von Toto
ehemals 94'er Nugget,
... dann Bimobil Aufsetzkabine auf Mitsubishi L200
... und jetzt wieder mit 2018’er Nugget unterwegs
(Bild folgt)
Toto antwortete auf Re:Dachluke reinigen?
ich konnte die beiden Splinte auch nicht finden. Wo sollen die genau sein????
Toto
Toto
(Bild folgt)
22 Apr 2009 09:06 #6
tourneo antwortete auf Re:Dachluke reinigen?
- Toto
22 Apr 2009 09:28 #7
von Toto
(Bild folgt)
Danke tourneo,
aber ich habe einen Nugget Baujahr '94 und augenscheinlich die gleiche Dachluke wie Stifter. Nur bekomme ich dieses Ding mit der doppelten Haube (Zwangsentlüftung) zum Reinigen nicht raus, Ärger!!!!
Ich kann da verzweifeln, hab schon versucht mit einem Pinsel den Zwischenraum zu reinigen, aber mit geringem Erfolg.
Toto
Toto
(Bild folgt)
- Toto
24 Apr 2009 06:25 #8
von Toto
(Bild folgt)
ich habe jetzt mal die Kurbel abgeschraubt und rausgedrückt. Die Dachluke läßt sich dananch komplett senkrecht aufstellen, aber nicht zum Reinigen herausnehmen, da am hinteren Teil die Schiene mit Nieten an der Luke befestigt ist. Die Schiene ist mit so halboffenen Stiften am Rahmen fest. (Wisst Ihr was ich meine?!? Ist schwer zu erklären)
Wie kann ich diese Stifte lösen???
Toto
Toto
(Bild folgt)
- Toto
27 Apr 2009 06:56 #9
von Toto
(Bild folgt)
ich konnte die Spreizhülsen, so heißen die Stifte wohl, mit etwas Caramba und einem Schraubendreher herausschlagen. Danach konnte ich die komplette Dachhaube abnehmen und reinigen.
Toto
Toto
(Bild folgt)
- Piet
- Dank erhalten: 10
04 Aug 2013 22:19 #10
von Piet
erst HD Nugget Bj 2005 mit 125 PS in rot (mit nix)
dann HD Nugget Bj 2011 mit 140 PS in weiss (mit allem)
seit Nov '22 HD Nugget Bj 2022 mit 130 PS in rot (ohne Gedöns)
Piet antwortete auf Re:Dachluke reinigen?
auf den Fotos von stifter sieht man die Kurbeldachluke, die bei mir verbaut ist und nach einem Hagelunwetter nun zwei Löcher aufweist (ok, mittlerweile provisorisch mit Panzerband geklebt).
Unser Nugget ist von 2005, die Maße des Rahmens betragen 40x40cm.
Ich würde gerne die Dachluke auswechseln ohne den Rahmen auszubauen. (Einen Rahmenwechsel stell ich mir zu schwierig vor..., kleben usw..)
Hat jemand Erfahrungen mit einer Ersatzhaube? Welche Dachhaube/welche Marke muss ich bestellen?
Vielen Dank schon mal,
Piet
Piet
