- Dank erhalten: 57
Ausbau Deckel Westfalia Einheit
- onefinger
28 Sep 2014 11:00 #1
von onefinger
Ausbau Deckel Westfalia Einheit wurde erstellt von onefinger
Guten Morgen, ich möchte Teile der Verkabelung meines neuen Radios weiter nach oben in den Kasten, in dem das Westfalia Display steckt, verlagern. Kann mir bitte jemand verraten, wie der Kasten vollständig abgeht? Vorne sind zwei kleine Schrauben, dann steckt er rechts und links im Armaturenbrett. Aber hinten -also zur Frontscheibe hin- hält irgendwas fest. Bevor ich als Nichttechniker etwas zerstöre, frage ich lieber nach.
Da ich nicht weiß, wie der Kasten richtig benannt wird, hab ich über die Suche nichts gefunden.
Danke im Voraus
Peter
Danke im Voraus
Peter
- mariokart
- Dank erhalten: 98
28 Sep 2014 13:54 #2
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Ausbau Deckel Westfalia Einheit
der Kasten hat hinten wohl zwei Metallklammern, die du mit einem entschlossenen Ruck lösen kannst.
Allerdings konnte ich auch sehr gut durch die Öffnung des rechten Blinddeckels greifen um an die Kabeldurchführung darunter zu gelangen.
Anbei ein Bild aus dem Forum:
Ralf
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
- onefinger
- Dank erhalten: 57
29 Sep 2014 14:42 #3
von onefinger
onefinger antwortete auf Ausbau Deckel Westfalia Einheit
Danke, rechts habe ich mein PDC und die USB Buches drin. Ich muss also das Ding anheben. Dann werde ich nachher mal ordentlich dran ziehen.
Peter
Peter
