- Dank erhalten: 7187
Wie finde ich passendes AGR-Ventil?
- MacMosk
16 Sep 2014 17:11 - 16 Sep 2014 17:15 #1
von MacMosk
Wie finde ich passendes AGR-Ventil? wurde erstellt von MacMosk
Hi
Ich habe ein Problem. Vor 4 Wochen ist das AGR-Ventil flöten gegangen. Daraufhin war ich bei einer Werkstatt und wollte es reparieren lassen. Das Problem ist, dass ich in Edinburgh wohne und das deutsche Modell sich völligst vom UK Modell unterscheidet und die die hier auffindbaren AGR-Ventile nicht passen. Also habe ich angefangen im Internet auf deutschen Seiten nach einem AGR-Ventil zu suchen. Habe mit Hilfe der HSN/TSN gesucht und allen möglichen Kombinationen an Fahrzeugspezifikationen. Irgendwie gibt es für mein Nugget Modell kein passendes AGR-Ventil.
Es würde mir sehr helfen, wenn mir jemand bei der Suche helfen könnte.
Ich habe schon daran gedacht das AGR-Ventil anhand der Motornummer zu suchen, aber ich ich weiß nicht, wo ich diese finden kann.
FORD Nugget 100s (FT100) 2,5l TD/TDE 63kw/85PS Baujahr/Erstzulassung Dezember 1999
Vielen Dank im Voraus
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 17:15 von MacMosk.
16 Sep 2014 17:42 - 16 Sep 2014 17:48 #2
RudiRadlos antwortete auf Wie finde ich passendes AGR-Ventil?
es ist möglich, beim alten (defekten) AGR-Ventil die Dichtung auf der Eingansseite durch ein Blindblech zu ersetzen. Das läßt sich aus einem 0,7-1mm Blech (verzinkt) leicht mit einer Blechschere ausschneiden. Anschließend läuft der Motor ruhiger & sparsamer. Dass der Motor dabei hie & da etwas mehr Stickoxid ausstößt als im Original, mußt Du "verantworten" und der Rest der Welt ertragen. Bei diesem Baujahr ist ja noch nicht alles elektronisch 'vernetzt', daher sollten keine negativen Rückkopplungen erfolgen.
P.S. Möglicherweise muss man noch den Stecker auf dem AGR-Ventil abziehen und den Fehlerspeicher löschen.
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 17:48 von RudiRadlos.
