- Dank erhalten: 7
Fahrersitz schwergängig
- a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
12 Sep 2014 13:22 #1
von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
Nugget HD 140PS in midnight-sky Met., BJ 2013 mit EZ 01/2014 , Markise mit Rainguard, Hämorrhoidenwärmer, Trittstufe mit Bosch-Piepsern und AHK, Kenwood-Moniceiver mit Rückfahrkamera, Atera Strada Evo 3+1, Ukatex Greenpoint/anthrazit, Besatzung 1 (47) +2 (15+12)
Fahrersitz schwergängig wurde erstellt von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
ich habe bei der Forumssuche nur diverse Sitzbank-Threads gefunden, aber nichts zum Fahrersitz. Ist hier das gleiche Patent verbaut? Ich kriege den Sitz kaum noch bewegt (nach vorne/hinten ist problematisch, Drehen ist keine Problem).
Tipps, Links, sachdienliche Hinweise?
1000 Dank
Daniela
1000 Dank
Daniela
- Lacky
12 Sep 2014 13:35 #2
von Lacky
Lacky antwortete auf Fahrersitz schwergängig
Tagchen
Bisschen Fett an der Mechanik wirkt Wunder.
12 Sep 2014 13:52 #3
xxl_tom antwortete auf Fahrersitz schwergängig
Servus Daniela,
irgendetwas zwischen Sitzkonsole und Box/Batterieabdeckung geklemmt?
- fraenksen
12 Sep 2014 15:49 #4
von fraenksen
2011er 140 PS Atlantikblau-Metallic Edition Aqua
fraenksen antwortete auf Fahrersitz schwergängig
Hallo.
wir haben ein ähnliches Problem. Auf der Fahreseite ist der Sitz erheblich schwerer zu verstellen, als auf der Beifahrerseite, geht aber einigermaßen. Das haben wir auch schon von Beginn an, der fFh hat damals auch geschmiert und getan, konnte aber nichts ändern.
Ich wollte mal die Schrauben der Schiene, auf der der Sitz verschoben wird, ganz gering lockern, um zu sehen was passiert, konnte aber die Plastikabdeckung nicht entfernen. Hat da jemand Erfahrungen?
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
12 Sep 2014 19:44 #5
von MarliesV
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
MarliesV antwortete auf Fahrersitz schwergängig
Hallo, das war bei uns auch so. Man hat den Sitz dann ausgebaut, die vorhandenen Unebenheiten mit Unterlegscheiben ausgeglichen und dann ging alles super! Leider ist das Fetten ( der erste Versuch) nicht so doll, bei Wärme schmiert es überall hin und man bekommt es schlecht weggeputzt. Wenn du die Schrauben lockerst, dann schiebt sich der Sitz leicht- aber er wackelt auch,hat unser fFH herausgefunden. Der hat jedenfalls die Sitze beide herausgebaut und ganz schön geflucht.....Aber es hat geholfen!
- nuzy
- Dank erhalten: 75
12 Sep 2014 20:16 #6
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Fahrersitz schwergängig
Hej,
Ich kann ein Schmierstoff auf Basis von PTFE-Basis empfehlen, der macht kein Schmutz und gehört bei zur Grundausstattung im Nugget. Damit lassen sich neben den Sitzen auch die Rückbank hervorragend schmieren!
G. Moritz
G. Moritz
- Dank erhalten: 7187
12 Sep 2014 21:44 - 12 Sep 2014 21:46 #7
wenn Du in die Suchfunktion "Vordersitze verschieben" schreibst, dann findest Du unter #3 eine Beschreibung, was zu machen ist. Vielleicht hilft es auch bei Dir.
P.S. Man muss dazu die Sitze nicht ganz ausbauen, es genügt, die Schrauben zu lösen und dort wo es angebracht ist, die Schraube zu entfernen um passende Beilagscheiben unterzufüttern.
RudiRadlos antwortete auf Fahrersitz schwergängig
Hallo Daniela,Poelse schrieb: Ich kriege den Sitz kaum noch bewegt
Letzte Änderung: 12 Sep 2014 21:46 von RudiRadlos.
