- Dank erhalten: 51
abblendlicht weg
- Stöpsel
12 Sep 2014 08:37 #1
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
abblendlicht weg wurde erstellt von Stöpsel
hi,
mein abblendlicht ist seit heute morgen "weg".
glühlampen sind i.o., sicherungen ebenfalls. relais vorsicherung auch. alle anderen lichtfunktionen gehen ebenfalls, bis auf die linke begrenzungsleuchte. ????????????
ps: mit dem fernlichthebel kann man bei ausgeschalteter zündung das licht einschalten ?
Gruß Claudi & René
- Dank erhalten: 10280
12 Sep 2014 09:19 #2
norge antwortete auf abblendlicht weg
Hej Rene,
zu deinem Beleuchtungsausfall kann ich dir leider nicht weiter helfen, aber zu letzterem - das ist eine der zahllosen Komfortfunktionen deines Nuggets und kann dir nach verlassen des Fahrzeugs den Heimweg erleuchten ...
... und geht nach einigen Minuten von selbst wieder aus ...
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
12 Sep 2014 09:51 #3
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf abblendlicht weg
danke norge,
problem hat sich erledigt. nach tauschen vorhandener sicherungen gings wieder
der fred könnte geschlossen werden.
aber einen fred zu versteckten komfortfunktionen - gibts den schon ?
Gruß Claudi & René
