- Dank erhalten: 10280
Deckenleuchte im Wohnraum defekt.
- wman1980
10 Sep 2014 20:26 #1
von wman1980
Deckenleuchte im Wohnraum defekt. wurde erstellt von wman1980
seit kurzen geht unsere Deckenleuchte im Wohnraum über dem Schiebefenster hinter dem Fahrsitz nicht mehr.
Ich dachte mir, dass sollte ja kein Problem sein, kurz die LED auszutauschen, leider hab ich mich da getäuscht.
Weiss jemand, was da gekauft werden muss bzw. da unser Nugget noch Garantie hat (Gekauft im Juni 2013) ob das über Garantie läuft?
Vielen Dank,
Vielen Dank,
10 Sep 2014 21:16 - 10 Sep 2014 21:19 #2
norge antwortete auf Deckenleuchte im Wohnraum defekt.
Hej Jan,
normalerweise sind die LED's sehr langlebig ...
Da du noch Garantie hast - ab zum fFh ...
Wenn du selbst erst mal testen möchtest :
- die beiden schwarzen Befestigungsstopfen und die beiden darunterliegenden Schrauben lösen
- die Schrauben der grauen Seitenverkleidung lösen
- dahinter befindet sich die Steckverbindung der Zuleitung zur Lampe
Im Idealfall ist hier nur ein Stecker lose ...
... der Rest der Innenbeleuchtung funktioniert aber - oder ?
(Sicherung i.O. ?)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Wenn du die Kabel frei legst und kein offensichtlicher Fehler vorliegt, kannst du auch mal die Steckverbindungen trennen und die Lampe direkt an 12V hängen - dann siehst du, ob der Fehler an der Lampe oder in der Zuleitung liegt ...
(Sicherung i.O. ?)
norge
Letzte Änderung: 10 Sep 2014 21:19 von norge. Grund: P.S.
- wman1980
10 Sep 2014 21:48 #3
von wman1980
wman1980 antwortete auf Deckenleuchte im Wohnraum defekt.
Hey Norge,
der Rest der Innenbeleuchtung funktioniert (Beide Deckenbeleuchtungen in der Fahrerkabine sowie die große Küchenbeleuchtung, das Mückenlicht hab ich abgeklemmt von daher kann hier keine Aussage treffen).
Komisch ist, dass bei schnellem einschalten das Licht kurz aufblitzt aber nicht anbleibt.
Ich werde noch mal die Steckverbindung prüfen ansonsten gehts zum fFh.
Danke für deine Antwort,
