- Dank erhalten: 149
Zusatzbatterie ausbauen
- Möller
- Nugget Hochdach
31 Aug 2014 12:44 #1
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Zusatzbatterie ausbauen wurde erstellt von Möller
Hallo! Über den Winter möchte ich den Nugget in einer Scheune ohne Strom unterstellen. Die Zusatzbatterie möchte ich ausbauen und zuhause gelegentlich laden. Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Ist ohne Zusatzbatterie der normale Fahrbetrieb möglich?
2. Kann ich die Batterie einfach abklemmen, ausbauen und rausnehmen oder was muss ich hierbei - und beim Einbau - berücksichtigen?
Danke für Eure Antworten und Grüße!
- Wulli
- Dank erhalten: 70
31 Aug 2014 20:18 #2
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Zusatzbatterie ausbauen
natürlich ist das möglich. Aber nach dem Abklemmen der Zusatzbatterie geht auch der Radio nicht mehr . Code nicht verlieren.
Ich habe bis jetzt nie die Zusatz Batterie ausgebaut, nur abgeklemmt.
Von Ende November bis Mitte März habe ich den Nugget immer in einer Halle abgestell. Die Batterie war nach dem Anschliessen im März noch gut halb voll. Die Batterie wiegt ja ca.50 kg.
So werde ich es auch dieses Jahr wieder machen.
Wichtig ist natürlich die Batterien vorher gut zu laden.
lg
wulli
lg
wulli
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
31 Aug 2014 21:22 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Zusatzbatterie ausbauen
Beim Fahren mit ausgebauter Zusatzbatterie sollte man dran denken das die Batteriekontakte unter Ladestrom stehen.
- Dank erhalten: 8829
31 Aug 2014 22:56 #4
galli antwortete auf Zusatzbatterie ausbauen
Hallo Möller,
Das Gewichtheben beim Ausbauen kannst du dir wirklich sparen und stattdessen nur alle Sicherungen (die beim FI unter der Spüle) rausnehmen. Ist leichter und die voll geladene Batterie ist dann so gut wie getrennt (selbst das Zentraldisplay ist dann aus) und die Spannung hält so über etliche Monate. Wenn du jetzt noch den Wasserhahn aöffnest fließt das Restwasser aus der Leitung und der Pumpe zurück in den Tank. So verhinderst du Frostschäden an der Pumpe! falls es in der Scheune frostig wird....
Gruß Til
Gruß Til
