- Dank erhalten: 30
Pfeifen aus dem Motorraum
- Basic Oli
27 Aug 2014 21:20 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Pfeifen aus dem Motorraum wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde,
nach einer Nacht als Zwischenstopp trat ein starkes drehzahlabhängiges Pfeifen- ähnlich den alten Turbolader- aus dem Motorraum meines 2013/140 PS Nugget. Eine Sichtkontrolle am Straßenrand brachte keine weitere Erkenntnis, außer das das Geräusch nicht vom Turbolader selber zu kommen scheint sondern eher vom Motorblock/Rollen/Keilriemen selbst. Leistungsverlust war auch nicht spürbar. das Geräusch wurde stetig leiser und nach ungefähr 300 km Fahrt war es dann wieder weg. Das einzig außergewöhnliche- die Tage zuvor hat es sehr stark geregnet.
Kennt irgendjemand diese Phänomen?
Danke Oli
Danke Oli
- diemo
- Dank erhalten: 966
28 Aug 2014 13:50 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Pfeifen aus dem Motorraum
Hallo Oli,
so ein Geräusch hatte ich nach dem Kauf bei meinen auch.
Es waren die Klammern siehe Bild nicht geschlossen. vielleicht ist es bei dir auch so einfach.
diemo
diemo
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
28 Aug 2014 20:52 #3
von Basic Oli
Basic Oli antwortete auf Pfeifen aus dem Motorraum
Hallo Diemo
Ich gehe morgen wenn es hell ist mal schauen. Würde aber das Aufhören des Geräusches nicht schlüssig erklären.
Oli
Oli
