- Dank erhalten: 65
Wasserpumpe defekt Nugget Bj. 1999
- fabianski
15 Aug 2014 13:18 #1
von fabianski
Wasserpumpe defekt Nugget Bj. 1999 wurde erstellt von fabianski
Liebe Nugget-Freunde,
wir haben bei unserem Nugget, Bj. 1999, folgendes Problem: Die Wasserpumpe funktioniert nicht mehr. Anfangs hat sie noch gegluckert, das Wasser kam verzögert aus dem Hahn, anschließend kam gar kein Wasser mehr. Wir haben die Sicherungen ausgetauscht, die Stromzufuhr von Batterie geprüft und Wasser ist natürlich auch im Tank
Also unsere Frage: Welche Fehlerquellen gibt es noch? Kann man die Pumpe im Wassertank austauschen und wenn ja wie? Hat jemand für diesen Ausbau eine Reparaturanleitung?
Vielen Dank im Voraus für Antworten!
Grüße,
Fabianski.
Grüße,
Fabianski.
- LuckyLuke
15 Aug 2014 14:25 #2
von LuckyLuke
4. Nugget (Bj. 2012, HD, 140 PS, silbern, AHK, Markise, 100W Solar, Elgena Boiler, Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung) verkauft, Columbus ist bestellt.
LuckyLuke antwortete auf Wasserpumpe defekt Nugget Bj. 1999
Hallo fabianski,
der Austausch der Wasserpumpe ist kein Hexenwerk, schau z.B. mal hier , da steht eigentlich schon alles, was du wissen musst. Ansonsten gib' einfach mal "Tauchpumpe" oder "Wasserpumpe" in der Suche ein.
Schönen Gruß
LL
Schönen Gruß
LL
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
15 Aug 2014 18:51 #3
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Wasserpumpe defekt Nugget Bj. 1999
Hallo Fabianski (lustiger Name)
Der Link wird Dir nicht ganz so richtig weiterhelfen.
Im Zubehörhandel gibt einige Wasserpumpen. Der Ausbau geht folgendermaßen :
Im seitlichen Fach (Klappe nach unten öffnend) ist rechst eine Metallplatte aufgeschraubt. Wenn Du die vier Schrauben herausschraubst, kannst Du den Wassertankdeckel mit der eingehängten Pumpe sehen. Den Deckel abschrauben und dann die Pumpe von der Stromversorgung nehmen. Dann hast hast Du die Pumpe in der Hand. Soweit ich weiß, sind auf der Pumpe auch technische Daten aufgebracht. Die gleiche Pumpe oder eine mit vergleichbaren Daten kannst Du dann im Zubehörhandel erwerben.
Grüße aus Köln
Grüße aus Köln
